Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 22:52
Post: 17 kwie 2020, 21:41
Pojazd: Baotian bt49qt-7
Witajcie mam takie pytanko mam seryjne sprzęgło nie za bardzo wiem jak sprawdzić czy sprzęgło jest w dobrym stanie czy jest do wymianu tak samo jeżeli chodzi o korektor w jaki sposób te dwie rzeczy sprawdzić? (oraz jaką sprężyne i sprężynki zastosować ? do tego cylindra żeby fajnie sie zbierał i miał prędkość)
Post: 13 maja 2020, 12:17
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sprzęgło - musisz mieć okładziny w dobrym stanie i nie zjechane. Warto by zajrzeć na powierzchnię dzwonu sprzęgła czy widać ślady tarcia na całej szerokości równomiernie czy też są "plamy" (tu i tam nie równo przytarty). Dodam, że gdy zmieniłem tylko sam dzwon z seryjnego na TEC'a , osiągi od razu się polepszyły (przyśpieszenie).
Korektor - warto co jakiś czas go rozebrać do rosołu i nasmarować. Jeśli nie kiwa się i łożyska są ciche to nie ma co przy nim kombinować.
Sprężynę centralną i sprężynki sprzęgła - dobiera się indywidualnie do pojazdu i preferencji kierowcy. Nie ma złotej reguły "zrób tak a będzie tak". Musisz próbować.
