Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 20:21
Post: 21 maja 2020, 16:30
Pojazd: Baotian bt49qt-7
Witam mojemu skuterowi zadziała sie niestety przykra sytuacja spadł lańcuszek rozrządu poprostu jest juz wyciągnięty założyłem nowy łancuszek napinacz slizgi zmieniłem pierścienie i wszystko było ok skuter palił moc miał jak przed spadnięciem łancuszka lecz po 10km zaczoł kopcić na niebiesko rozłozyłem pierscienie jak nowe dalej sprężyste lecz zauważyłem odbicie jakby pierścieni na cylindrze (foto w linku) i teraz nie wiem co by tutaj zmienić lub jak to zdiagnozować może uszczelniacze zaworowe czy cos tego typu podrzućcie jakis pomysł pozdrawiam was serdecznie.
zdjęcie cylindra https://imgur.com/a/YoQAtve
więcej zdjęc moge wysłac jeżeli będzie potrzeba
Post: 21 maja 2020, 19:18
Stróż Forum
To nie przypadkiem zjechany nicasil do alu? Szaro to widzę...Zrób zdjęcie pod światło.
Post: 21 maja 2020, 21:57
jutro cykne mu zdjęcie pod światło dużo bym stracił mocy jakbym wsadził taki cylinder zostawiając tamten tłok z airsala a kupując taki cylinder niedługo ten skuter sprzedaje a nie chce juz w niego pieniędzy ładowac lub jakis cylek mogłbys mi polecic 50mm lub jakis powyzej zeby dało by sie go fajnie wyregulować.Czy da rade jeszcze tego airsala uratować no bo z kopceniem no to nie bede jezdził chyba te to coś od głowicy jak myślisz co zrobić najlepiej według ciebie daj propozycje
https://allegro.pl/oferta/cylinder-tuni ... 9234918234
-- 21 maja 2020, 21:57 --
mój setup na ten moment jest:
rolki 7.5g wariator wm motor
sprzęglo spręzynki zółte
taka sprężyna centralna:
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-cent ... YWYwNDk%3D
głowica 47mm (na tej jezdziłem) mam jeszcze starą głowice od 50ccm
gaznik cvk 18mm
dysza 85 stożek fajnie sie to zbierało paliło gume na asfalcie bez wiekszego problemu
Post: 22 maja 2020, 10:16
Pojazd: barton falcon
Kopcenie na niebiesko to spalanie oleju i to się nie zmieniło chyba przez ostatnie 30 lat więc szukałbym miejsca gdzie dostaje się olej do cylindra i na myśl pierwszą przychodzi mi uszczelniacze zaworów .
Post: 22 maja 2020, 22:25
Widziałes tą wżere na cylindrze może przez to też spalać olej jak myślisz ?
-- 22 maja 2020, 22:18 --
czy te wżery nie mają nic do spalania oleju ?
-- 22 maja 2020, 22:25 --
da sie ten cylinder w jakis sposób jeszcze naprawic ? po majstrowemu ? zeby tylko jeszcze troche przejezdzic ?
Post: 24 maja 2020, 9:55
Widziałem ale trochę zdjęcie kijowe bo nie widać czy jest gładź czy chropowate wżery natomiast ten rant u góry to normalne w cylindrach bo do tego miejsca dochodzą pierścienie i nawracają więc to miejsce zawsze jest narażone , skupiłbym bym się na uszczelniaczach zaworów .
Post: 25 maja 2020, 7:22
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Ja jeszcze dodam , że jeśli odwrotnie zamontujemy tłok to objawy mogą być podobne ( dlatego jak będziesz składał to pamiętaj - napis IN na tłoku powinien być w stronę zaworu ssącego i uszczelniacze zaworowe też zmień :wink:
Post: 04 cze 2020, 21:58
niestety złozyłem silnik po wymianie uszczelniaczy zaworowych dalej kopci jak wsciekły wyslac zdjecie tłoka i pierscieni moze cos mi poradzicie te przetarcia to są wżery czuć pod palcem i to bardzo 3 nawet takie
-- 04 cze 2020, 21:58 --
halo koledzy dacie odpowiedz czy ten cylinder jeszcze nadaje sie to uzycia moze wymienić tłok z airsala ? jeszcze takie pytanie jaki prąd idzie do elektrycznego ssania ac czy dc ? odpowiedzielibyście bo potrzebuje szybko ten skuter zlożyc ?
Post: 16 cze 2020, 20:48
Pojazd: Co dzień inny
Jak ma głębokie wżery cylinder to chyba jasne że pierścienie nie zgarną oleju z cylindra i przedostaną się do komory spalania, co do ssania to jak po przekręceniu kluczyka można włączyć światła to masz DC, i napięcie na ssanie również dochodzi, jak się mylę niech ktoś poprawi, wiem że u kolegi tak to działa.
