Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 15:41
Post: 20 cze 2020, 15:18
Pojazd: Romet
Witam, posiadam elektroniczny zapłon lfk z modułem i iskrownikiem de i mam pewien problem z podłączeniem tylnej lampy od wsk 125. Nie posiadam stacyjki, przednią lampę długie - krótkie i gaszenie mam podłączone na przełącznik 3 pozycyjny. I teraz tak, kabel przy co jest przy żarówce rurkowej podpinam pod ładowanie aku, lub złączam żółtym i nie świeci. Przy lampie mam 3 wtyki. Jedna przy żarówce rurkowej, i dwie przy żarówce stopu dwu włóknowej. Gdy dam kabel od żarówki rurkowej na + aku i podłączę śrubę z konektorem oczkowym na dwa wolne wtyki i dotknę śrubą na - aku się świeci. Jak podłączę kabel od żarówki rurkowej do regulatora lub połączę z żółtym to nie świeci.. Jakieś pomysły ?
Post: 20 cze 2020, 19:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak to wszystko przeczytałem to się trochę pogubiłem. Jeśli z tyłu jest żarówka 2 włóknowa to pierwsze włókno podłączyć z przednią żarówką. A drugie włókno poprzez wyłącznik krańcowy w klamce (o ile klamka go posiada)
Post: 20 cze 2020, 20:09
Pojazd: Romet
Nie mam wyłącznika krańcowego, może to rozrysuję jak mam to wszystko podłączone..
Post: 20 cze 2020, 20:43
Imię: Mateusz
xRyderx pisze:
Jak dasz radę czemu by nie
Post: 20 cze 2020, 21:04
Pojazd: Romet
Mam coś takiego https://zapodaj.net/images/5ab55977dea17.png
a wzorowałem się na tym:
http://simsony.info/attachment.php?aid=3207
Przednie światło mi świeci czyli: długie i krótkie + gaszenie na przełączniku 3 pozycyjnym, ale nie działa mi tylna lampa. Lampe mam od wski na akumulatorze samochodowym działa bez problemu
https://zapodaj.net/images/0b9b731c3d798.jpg
https://zapodaj.net/images/8bbadf94f1ab3.jpg
https://zapodaj.net/images/d276a80e855ae.jpg
I teraz tak, teoretycznie jeśli podłączę kabel przy żarówce rurkowej na ładowanie akumulatora(+) albo podłącze do kabla co prowadzi do żółtego, a pozostałe co są przy tej drugiej żarówce na śrubę z konektorem to powinna mi się chyba zaświecić, a nie świeci.. ?
Post: 20 cze 2020, 21:43
Imię: Mateusz
Powiem Ci że mało co z tych zdjęć widzę...nie mogę się zbytnio połapać. Musiałbym to na żywo widzieć. Jak ogarniasz elektrykę to sobie poradzisz metodą prób i błędów. Jak nie to zrobiłem Ci najprostszy schemat jaki można zrobić :
Post: 20 cze 2020, 22:10
Pojazd: Romet
Dzięki, tylko chciał bym podłączyć pod iskrownik zamiast akumulatora. Kiedyś miałem podłączonony jeden kabel do regulatora w miejsce ładowania a pozostałe do gołej blachy i konektorem oczjowym przykręcone i po odłączeniu instalacji w celu dania silnika do remontu przestało działać..
To zdjęcie wyżej to prędzej jest stop, a chciał bym rurkową podłączyć
Post: 21 cze 2020, 11:04
Imię: Mateusz
xRyderx pisze:
Blacha odpowiada jako polaryzacja "-" więc wszystkie przewody minusowe zostały do niej podłączone
Post: 21 cze 2020, 11:32
Pojazd: Romet
Niby tak.. Jak mam tak podłączone https://zapodaj.net/images/69b4dc5fbcc6e.jpg to działa tylko pod aku (biały na + a od masy na - aku). Teoretycznie jak podłączone sam biały na ładowanie aku(+) lub złączę z zółtym kabel od zapłonu on daje prąd na przednie lampy, regulator i przełącznik to powinna świecić. Przynajmniej wzoru schematu no i dany bezpiecznik aby tego nie spaliło. Wygląda to tak jak by masy nie było i sam kabel plusowy podłączał..
Post: 21 cze 2020, 11:38
Imię: Mateusz
Kurcze chciałbym Ci pomóc ale na odległość ciężko z tym będzie...Idzie przewód brązowy na blaszkę. Ta blaszka dotyka żarówki od dołu ,czy obudowy żarówki ?
Post: 24 cze 2020, 13:53
Pojazd: Romet
Rozumiem.. Umieszczam dokładniejsze zdjęcia lampy.
https://zapodaj.net/images/fcb719e8a5ee5.jpg
https://zapodaj.net/images/c3a5df9d1c875.jpg
https://zapodaj.net/images/27abc80f00311.jpg
https://zapodaj.net/images/6d2c1fe5e6a7b.jpg
https://zapodaj.net/images/6b4357c65d3ff.jpg
No więc tak. Styk do wpięcia jest zanitowany do plastikowej obudowy, a miedziana góra zagięta na wejście jednego końca żarówki. Natomiast między tą środkową blaszką a blaszką na drugi koniec żarówki jest ta długa zagięta blaszka przykręcona śrubą imbusową. I to jest żarówki od świateł tylnych.
Natomiast są jeszcze od dzielnie nie połączone ze sobą, ani do tej długiej blaszki 2 styki na żarówkę od stopu i one są przytwierdzone do plastikowej obudowy na nity. I teraz tak, ten styk przy żarówce rurkowej musi być chyba plusem.
-- 22 cze 2020, 12:17 --
Wiesz jak to podłączyć ?
-- 24 cze 2020, 13:53 --
Podłączyłem podświetlenie tablicy od samochodu(w wtyki przy żarówce rurkowej) jedno pod regulator lub z żółtym a drugie do śruby nakrętki i konektora oczkowego i to samo..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
