Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 6:17
Post: 17 cze 2020, 15:43
Pojazd: kingway hooligan 4t
Witam jestem nowym członkiem tej grupy. Piszę z zapytaniem do was : Model: Kingway hooligan 4t
cylinder z tego linku https://gmoto.pl/cylinder-tuning-90cm3-51mm,63505.html
głowica seryjna
gaźnik również seryjny
Wariator z tego linku https://gmoto.pl/wariator-kpl-z-tarcza- ... gIwrfD_BwE
Zaraz po wymianie cylindra skuter palił od strzała z kopniaka, cykał jak zegarek .
Pochodził dwa dni bez zarzutów . Problem pojawił się gdy poprostu zgasiłem skuterek, bo po 10/15min. już nie odpalał. Dodam jeszcze że jest słabsza kompresja. Kopniak odbija lecz nie z taką siłą jak przed pojawieniem sie problemu. Sprawdziłem świecę (jest iskra) świeca po kilku probach odpalenia z kopaniaka jest delikatnie mokra benzyną. Gaźnik przeczyściłem przedmuchałem. Proszę o pomoc.
Post: 17 cze 2020, 16:54
Stróż Forum
Niefachowy montaż jest tu problemem. Masz na stronie cyla napisane, że ma iść ze specjalną głowicą za 100pln.
Post: 25 cze 2020, 17:25
Witam, wymieniłem glowice jak należy razem z tlokiem, kompresja wróciła.Niestety skuterek nie odpala, problem jest taki ze nie leci paliwo do filtra paliwa. Gdzie mam szukać przyczyny? Pomóżcie
Post: 25 cze 2020, 19:38
Stróż Forum
Tam jest kranik podciśnieniowy, zassij ustami przez przewód podciśnieniowy powietrze i patrz czy leci paliwo, jeśli tak to dziurawy przewód lub króciec, jeśli nie, to może być kranik padnięty co często się zdarza lub też syf w baku, filtrze kranika. Wg. mnie na 90% kranik do zmiany.
Post: 26 cze 2020, 17:21
Zmieniłem kranik paliwa, teraz paliwo leci, skutera nie mogę wcale mimo to odpalic. Ani na kopa, ani z elektrycznego rozrusznika(bendix się kręci ale nie zazębia o tarczę). Dziś wymieniłem, bendix wraz z calym karterem zaślepiający pasek napedowy, akumulator, kranik paliwa i pływak. Również jest zalozona nowa świeca.
-- 26 cze 2020, 17:14 --
Z rozrusznikiem elektrycznym poradziłem sobie, poprostu odkręciłem go rozkręciłem przedmuchałem i dziala poprawnie, jednakże skuter nie odpala nawet po wstrzyknięciu paliwa pod świece :/ Zawory sa oba na 0.10.
-- 26 cze 2020, 17:21 --
Link do filmiku próby odpalenia, nie wiem czy cos pomoże zidentyfikować https://drive.google.com/file/d/112JNU6 ... p=drivesdk
Post: 07 lip 2020, 18:29
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Zawory nie za dużo?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
