Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 1:22
Post: 17 lip 2020, 12:32
Czy to jest odpowiednia długość paska? Wydaje mi się, że pasek powinien być na równo z talerzami korektora gdy pasek leży na tuleji wariatora? Dlugosc tego paska po zmierzeniu to 750x17 niby dedykowany do pgo t-rex 50. Jeśli za krótki to o ile kupić dłuższy? 785x17.5?
Post: 17 lip 2020, 14:20
Stróż Forum
Jeśli wymiary paska pokrywają się z tymi z manuala to jest dobry.
Btw. Też mam te sprzęgło ale proponowałbym używać sprężynek do niego przewidzianych a nie randomowych.
Post: 17 lip 2020, 14:28
sprężynki są tymczasowe, jutro będę miał pomarańczowe stage6 do tego sprzęgła, w manualu do tego skutera nie ma żadnych konkretnych danych o tym jaki pasek powinien być, skuter to PGO T-Rex 50 2T 2000r. zobacz, że ciężko o jakiekolwiek informacje co do paska. Żeby pasek był na równo z talerzami korektora to brakuje na oko z 5mm i nie wiem co z tym zrobić. Pasek niby dedykowany do pgo t-rex (Gates boost 9802-21504) na pasku 20504) i teraz nie wiem czy tak ma być czy ogranicza mi to osiągi (przełożenia) i powinienem zamówić dłuższy (tylko o ile?)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2020, 23:08 przez AroQuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2020, 15:07
Stróż Forum
To coś słabo szukasz bo w 2 minuty znalazłem manual w pdf. To chinol, zero informacji o wymiarach, jedynie że szerokość minimalna 17mm.
tu masz jakiś niby pasujący: https://www.racing-planet.co.uk/drive-d ... xGu6n3i72d
Podaj nr. silnika i rok produkcji bo bez tego ciężko znaleźć ten odpowiedni. VIN też może być potrzebny.
Post: 17 lip 2020, 16:53
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem moją odpowiedź powyżej. Nr paska OEM według katalogu Gates: P1122000000
VIN: RFVCPCPP2x 1000783
scoot pisze:
o tym przecież napisałem, że ciężko o informacje to jak słabo szukam? "zero informacji o wymiarach"
Możesz mi podesłać link do tego manuala?
Post: 17 lip 2020, 20:52
Stróż Forum
Wpisz sobie w google: 'PGO Trex 50 manual pdf' i znajdziesz plik do pobrania, co ja bot do szukania?
Skoro masz pewność że to pasek OEM z tego modelu to kup taki drugi nowy, w czym problem?
https://www.ebay.co.uk/itm/Gates-Drive- ... SwjolcD8pp
https://motocyklowy.eu/paski-napedowe-g ... 21504.html
