Dzisiaj jest 21 cze 2026, 23:23
Post: 11 sie 2020, 20:22
Siemano mam problem mam nadzieję że mi pomożecie mam skuter yamaha booster naked 2014 problem jest w tym że nie wchodzi na obroty gaznik regulowałem juz co to milimetra i nic nie pomogło świeżo poskładany na nowym cylinderze jezeli chodzi o wydech to cos w nim lata i jak nim telepalem to wylecialy kawałki metalu poniżej linki do filmików
Setup :
-nowy cylinder 50
-Nowy pasek dayco
-gaźnik dellorto 17,5 dysza 75
-filtr seria
-wariator malossi multivar rolki 4,7
-sprzęgło tec centralna czerwona sprzęgłowe zielone
-dzwon polini Speed bell
-wydech seria
-świeca nowa ngk
-membrany seria
-wał seria
https://youtu.be/gCwlHH8lO20
https://youtu.be/OrMEY91sXXg
Ostatnio zmieniony 11 sie 2020, 20:29 przez xyzadix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2020, 20:29
Z zapłonem albo z modułem zapłonowym coś kombinowałeś?
Z prostszych rzeczy, to możesz jeszcze sprawdzić zawór membranowy, czy membranka się nie zacina.
Ewentualnie może gdzieś lewe powietrze łapać, np. przy filtrze albo gaźnik źle poskręcałeś.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2020, 20:32 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2020, 20:35
Nic A nic. Z tym lewym powietrzem już sprawdzałem dwa razy przy gazniku i filtrze zawór też sprawdzałem i wszystko w porządku kręciłem magnetem i słychać ten charakterystyczny dźwięk
Ostatnio zmieniony 11 sie 2020, 20:38 przez xyzadix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2020, 20:38
xyzadix pisze:
Jeżeli skuter odpala bez problemu i pracuje równo, to musi być jakaś pierdoła.
Może iglica spadła? Miałem kiedyś Dellorto w tym samym rozmiarze co Ty i chyba z pięć razy spadła ta zawleczka przy iglicy.
Post: 11 sie 2020, 20:39
Iglica też sprawdzana jak regulowalem gaźnik ustawialem położenie i dalej to samo
Post: 11 sie 2020, 20:41
xyzadix pisze:
A ssanie masz ręczne czy automatyczne?
Post: 11 sie 2020, 20:42
Ręczne
Post: 11 sie 2020, 20:50
xyzadix pisze:
Ręczne
Więc to raczej nie wina ssania. Jedyne, co jeszcze przychodzi mi do głowy, to przytkany filtr paliwa albo dysza główna. Może trzeba wyregulować zapłon albo szlag trafił moduł zapłonowy, takie rzeczy też się zdarzają. To jest tylko dwusuw, nie wiem, co jeszcze może być przyczyną. Na filmikach to brzmi tak, jakby go po prostu odcinało albo nie dostaje paliwa albo dostaje za dużo.
Post: 14 sie 2020, 19:14
No do tego to już sam doszedłem :P. Dysze zmieniłem mam jeszcze 65 bawiłem się filtr paliwa też nowy założony
-- 11 sie 2020, 21:26 --
adam10072 pisze:
szlag trafił moduł zapłonowy.
Ogarnąłem od kumpla moduł idę grzebać zobaczymy co z tego będzie
-- 11 sie 2020, 21:47 --
Sprawdzone to nie moduł
