Dzisiaj jest 14 sty 2026, 9:40
 Tytuł: Jaki cylinder?
Post: 06 wrz 2020, 13:54
Pojazd: keeway matrix 50/70
Witam jestem tutaj nowy :cool: mam pytanie mam skuter keeway matrix 50 i zastanawiam się nad zakupem cylindra tylko nie wiem który malossi sport 70cc czy stage6 streetrace 70 bądź jakiś inny jestescie w stanie mi jakoś doradzić? z góry dzięki za odp :D
Set:
Gaźnik dellorto 17,5
wydech laser x-pro
wariator malossi rolki 5,5g
sprezyna centralna malossi żółta
wał korbowy top racing
sprzęgło stage6 sport pro
zawór malossi
pasek malossi
Post: 06 wrz 2020, 15:23
Pojazd: Aerox Malossi 70
Bardzo podobne cylindry, praktycznie jedno i to samo. Ja bym wybrał malossi bo sobie go chwalę zrobione 7k nalotu. Daj na porting jeszcze cylek i będzie moc :P
Post: 06 wrz 2020, 16:06
Dzięki za odpowiedz :), porting sobie odpuszcze wole oryginalny mam dość dobry set to raczej nie będzie mi brakowało mocy jedynie potem przemyśle ten porting, a po drugie jestem zielony w robieniu portingu ani nie znam osoby która zrobiła by mi porting w okolicy mojej
Post: 06 wrz 2020, 16:12
Cylinder do portingu możesz wysłać do Jack motors, za ileś tam złotych masz porting i masz sporo mocy więcej.
Post: 06 wrz 2020, 16:28
Robiłeś tak?
Post: 06 wrz 2020, 16:32
Stróż Forum
Do tego zestawu co masz malossi sport będzie lepszym wyborem.
Panie Marcinek, skoro nie siedzisz w portingach to czemu radzisz aby go robić ? Osobiście przerabiałem malossi 70cc do mina. i niestety nie jest to cylinder podatny na większe modyfikacje, a co więcej do grania z gaźnikiem 17,5 i laserem.
Post: 06 wrz 2020, 16:36
Dzięki panowie mam jeszcze jedno pytanie jaką dać sprężynę dociskowa i sprężynki w sprzęgle tym moim żeby miał lepsze przyspieszenie i vmax
Post: 06 wrz 2020, 17:34
Stróż Forum
Poradniki co do regulacji znajdują się w dziale 'zrób to sam', proszę poczytać, było to wiele razy opisywane.
Post: 06 wrz 2020, 19:52
Okej dzięki, ile taki cylek żeliwny mogę docierac?
Post: 06 wrz 2020, 20:32
Żeliwny najlepiej docierać dłużej. Ponad 500km będzie w sam raz. Pamiętaj żeby dobrze go docierać i nie przesadzać z jazdą cały czas na wysokich obrotach.
Post: 06 wrz 2020, 20:44
Oki dzięki wielkie
-- 06 wrz 2020, 20:44 --
A jak myślicie dobry mam zestaw znaczy wydech i gaźnik pod cylek malossi?
Post: 07 wrz 2020, 9:46
Wystarczy mozesz dać 19mm dla lepszego chłodzenia, a jak nie to dać dysze większą na czas docierania. Wydech będzie git.
Post: 07 wrz 2020, 11:30
Dysze mam 95
