Dzisiaj jest 22 cze 2026, 2:19
Post: 07 wrz 2020, 21:38
Pojazd: keeway matrix 50/70
Siema, mam pytanie wiecie może jak zrobić wskaźnik który pokazuje jaki stan paliwa mam w baku, od tego z baku wychodzi kostka dwu pionowa, w liczniku mam zepsute to pokazywania bo mam uszkodzony licznik a tego licznika nie ma na rynku a wiec chciałbym sobie zrobić taki zewnętrzny macie jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc
(Keeway matrix 50/70)
Cylek malossi sport 70
dellorto 17,5
Sprzeglo s6 sport pro
Wariator malossi
Wydech laser x pro
Wal top racing łożyska skf s6
Pasek hebo niebieski
Post: 08 wrz 2020, 20:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Musisz podłączyć jakiś odbiornik który będzie pokazywał parametry. Z pływaka wystają 2 przewody. Możesz zrobić prosty układ na zasadzie żarówki. Bierzesz akumulator ,do minusa przykręcasz jeden z przewodów od pływaka. Drugi przewód od pływaka podłączasz do żarówki. Następnie żarówkę do klemy + na akumulatorze. Reasumując jeśli paliwa będzie full żarówka będzie świecić 100% wraz ze spadkiem paliwa żarówka będzie stopniowo coraz słabiej świecić. Żeby nie było dużo światła można np. zastosować jakąś żarówkę z zakresu 2-5W ważne aby była 12V
Post: 08 wrz 2020, 20:33
A gdzie znajdują się te przewody od pływaka? Dzięki za odp
Post: 08 wrz 2020, 21:05
Imię: Mateusz
Krejzolek pisze:
Krejzolek pisze:
No właśnie tu
Edit :
Schemat :
Post: 08 wrz 2020, 21:14
Czyli biorę dwa kabelki, które wpinam + do akumulatora i do jednego pinu a - wpinam do akumulatora a potem do żarówki i drugi kabelek do żarówki i do drugiej wtyczki PINu tak? Jeśli tak to takie pytanie mam mogę wziasc takie zwykle kabelki np z jakiegoś starego przyrządu elektronicznego która ma dwie złączki tak jak tam pokazałeś? I takie pytanie jeszcze jaki według ciebie jest najlepszy sposób żeby złączyć te końcówki kabelka do żarówki
