Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 16:52
Post: 17 wrz 2020, 13:49
Otóż sprawa wygląda tak , że skuter bardzo ciężko odpala , a gdy już odpali to trzeba mu gazowac bardzo mocno , aby nie zgasł ,chociaż to i tak pomaga od czasu do czasu , ponieważ przez większość czasu po prostu gasnie nawet z odkręconą na maxa manetką, obroty dziwnie spadają i zwiększają się z duzym opoznieniem od dodania gazu , lecz tak jak mowilem nie zawsze sie w ogole zwiekszaja . Czasami skuter w ogole nie chce odpalic , a gaznik jest nowy, tak samo jak i filtr powietrza ( nie bylo w nim tej rurki co ograniacza przepływ powietrza ) skład mieszanki probowalem regulować , tak samo jak zmieniejszac doplyw powietrza poprzez zatykanie części wlotu powietrza ba filtrze , obie te operacje nic nie dają. Proszę o pomoc nie mam już do niego sił
Post: 21 wrz 2020, 13:19
Stróż Forum
Objawy wskazują na zajechany silnik, tym bardziej że regulacja nic nie daje. Zacznij od pomiaru kompresji, sprawdzenia uszczelniaczy, uszczelek. Najlepiej jakby jakiś spec się tym zajął bo wnioskując po poście, nie masz za dużo doświadczenia, a szkoda z góry pół silnika zmieniać. Może się też okazać że np.świeca padła. To trzeba na żywo przejrzeć.
Post: 24 wrz 2020, 14:54
Wymieniłem wszystkie uszczelki oraz uszczelniacze , membrana bo był duży prześwit, kompresja mierzona , mechanik mowil ze jest ok , dalej nie odpala , ani tłok ani cylinder nie mają rys . Iskra jest bardzo dobra , próbowałem na różnych świecach
Post: 28 wrz 2020, 21:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
janusz_tracz pisze:
kompresja mierzona
Ile wyniosła?
Post: 02 paź 2020, 17:46
Mate57 pisze:
janusz_tracz pisze:
kompresja mierzona
Ile wyniosła?
nie wiem , mechanik powiedział że jest po prostu dobra
Post: 02 paź 2020, 22:33
Stróż Forum
Zmień mechanika, ja zawsze ludziom mówię konkretnie ile wynosi co do 0,1 bar...
Post: 02 paź 2020, 22:43
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Racja. Dla jednego 7 bar będzie dobra a dla drugiego 5 bar. Tym bardziej że płacimy za usługę więc powinniśmy mieć wszystko od A do Z podane.
Post: 03 paź 2020, 14:34
Sytuacja teraz jest taka , że w ogóle nie odpala na nowym gazniku membranie oraz uszczelkach, wszystko zmontowane dobrze , na starym gazniku rowniez nie odpala. Mam nowe pierscienie ale bardzo cięzko wchodzily , nie dalem rady ich wlozyc wiec wlozylem stare , myslicie ze to wina zbyt dłabej kompresji ?
PS. Ogolnie skuter jezdzil , lecz bardzo duzo palil a po próbach regulacji stało się to co opisywałrm na początku , dlatego oddalem do mechanika i mowił aby zmienić gaznik
