Dzisiaj jest 15 cze 2026, 16:12
 Tytuł: Problem
Post: 04 gru 2007, 19:46
Mam teki problem.
Kiedy skuter chodzi na wolnych obrotach i dam mu cały gaz to złapie pełne obroty i po chwili obroty spadają jak by brakło paliwa.
lub jeśli jadę jakieś 45 km/h i dam mu gazu to nie reaguje tylko zmienia się dźwięk silnika.
Co może być
Post: 04 gru 2007, 21:17
Jeśli piszesz, że przy 45 km/h jak dasz gazu to nie chce więcej jechać to sprawdź w jakim stanie są rolki i pasek. Pewnie rolki się zdarły albo pasek już się ślizga i jest do wymiany, ale nie jestem na 100% pewien. Powinieneś napewno zajrzeć pod pokrywę silnika.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 05 gru 2007, 18:11
sprawdz kable od cewki ja miałem tak że iskrzyły mi też tak miałe czasami nawet z miejsca nie chciał ruszyć.............
Post: 07 gru 2007, 21:07
Siema
Mozliwe ,ze cos z napedem.A robiłes jakiś tuning, bo jesli tak to penie rególacja gaźnika. :wink:
Siema
Mozliwe ,ze cos z napedem.A robiłes jakiś tuning, bo jesli tak to pewnie rególacja gaźnika. :wink:
Post: 08 gru 2007, 16:39
a tak w ogóle wymieniałeś moduł takie cos w elektronice któro ci odcina zapłon przy pełnych obrotach i po drugie czy jest odblokowany ?? :wink:
Post: 09 gru 2007, 11:36
więc umnie też powstał taki problem myślałem że to instalacja więc polutowałem wszystko od nowa a tu dalej to samo może już rozwiązałeś probelm to byś powiedział jak to naprawić.....
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 11:47 am ]
Tu nagrałem jak to przerywanie wygląda u mnie http://www.wrzuta.pl/film/6kHQUdOH1t/pr ... pia_zz_tun
Post: 09 gru 2007, 15:23
w moim zipie tez to mialem ale okazalo sie ze filtr byl nieszczelny i brudny/
Post: 09 gru 2007, 18:59
Ale jak sobie z tym poradzić????????????
Post: 10 gru 2007, 16:11
Za dużo powietrza dostaje gażnik obklej ten filtr taśmą izolacyjną tak żeby tylko troszkę zostało miejsca na zassanie powietrza,jak jeszcze będzie żle to zmniejsz ten otwór nieco,tak go wyregulujesz. :twisted: :cool:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 10 gru 2007, 18:05
Ty wiesz o jaki filtr chodzi???????Ja mam polini air box a on ma osłone!!!!!!
Post: 11 gru 2007, 7:11
Marcin300 sam postawiłeś linka z filmem na którym nagrałeś problem(widać na nim jaki masz filtr)co ci szkodzi obkleić tą osłone i zostawić kawalątek miejsca na zassanie powietrza tak jak wyżej napisałem,prosisz o rade to ci doradziłem.....(napisz czy pomogło :cool: )Dopiero gażnik powyżej 17,5 nie dławi się powietrzem ze stożka,chyba że zmienisz dysze główną na większą :twisted:
Post: 11 gru 2007, 16:14
Dzięki za rade ale rozleciał mi się króciec więc nie sprawdze dysze mam 75 a dziś zamówiłem gaźnik Polini 19mm
Post: 31 paź 2010, 8:00
kup 21
Najbardziej ryjący beton topic skuterowy:
http://www.tkkj.net/viewtopic.php?f=21&t=3190
Przepraszam za reklamę konkurencji
Italjet sprzedany, ostatnie zdjęcie na pamiątke:
http://img691.imageshack.us/img691/4627/p1010001ged.jpg
Post: 31 paź 2010, 9:54
rower, to jest temat z grudnia ... od tamtego czasu mógł kupić sobie 10 filtrów.
