Dzisiaj jest 11 lis 2026, 5:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 21 gru 2020, 16:28
Szykuje się pocisk :evil:. Jestem ciekaw tego cylindra. Masz już wydech pod niego?
Post: 29 gru 2020, 23:57
Stróż Forum
Wydechu nie mam jeszcze, poluję na jakieś C16 w dobrej cenie i dobrym stanie, ewentualnie top Nardo.
Jako że ostatnio wpłynęło trochę gotówki (nie tylko od mikołaja), to lecimy na pełnej z częściami:
i od razu pompa wymieniona, kręci się wyśmienicie i taka wymiana pompy to czysta przyjemność !
Uprzedzając pytanie jak montowane, za pomocą homemade wciągacza, do którego konstrukcji nie trzeba być doktorem fizyki, bowiem wystarczy zwykła długa śruba M8, kilka podkładek, tulejek i nakrętka :)
Sama pompa firmy Vicma, ok 55pln na allegro.
Kolejne części niebawem !
Post: 02 sty 2021, 19:38
Pojazd: Junak 305
Mam nadzieję że niedługo to odpalisz :mrgreen:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 sty 2021, 20:36
Bez wydechu nie ma co go odpalać. W najbliższym czasie będę miał c16 do miny powiedzmy w dobrej cenie :wink:.
Post: 10 sty 2021, 22:32
Stróż Forum
Heh możemy ponegocjować ^^
Odpalić mógłbym w pokoju na stole, ale gaźnik 21mm najpierw trzeba zdobyć, a to niebawem :)
Zawór w drodze od tygodnia.
Spróbujemy ogarnąć gaźnik 21 z seryjną linką gazu (mody) ! 19mm da się, 21mm wygląda na to że też!
Niestety pewien sklep na allegro odwalił lipę i po 2 tygodniach przysłali kompletnie niezgodną z aukcją część, którą z kolei musiałem odsyłać... :roll: :roll:
Jako że seryjny zawór w sroxach czy innych minarelli jest lekko mówiąc gówniany do mocniejszego sprzętu, a jego przepływ wg. wyliczeń starcza do gaźnika max 17-19mm (nie wnikając w sztywność i materiał płytek ograniczających rpm), trzeba było kupić membranę jak najtańszą i jak najbardziej wydajną. Wybór padł jeden : zawór motoforce racing.
Za około 130pln dostajemy metalowy zawór z kompozytowymi płytkami w 100% szczelnymi, idealnie dolegającymi. Zawór dodatkowo pokryty jest gumą zwiększającą szczelność. Jest o około 3mm szerszy od serii i pozbawiony przedziałek ograniczających flow. Wykonanie 5/5.
Post: 11 sty 2021, 11:49
Pojazd: Junak 305
Miałem kiedyś zawór motoforce plastik, i śrubki wadziły o karter. Nie dało rady go wsadzić do końca. Zmierzysz ile mm jest od jednej do drugiej śrubki po przeciwnych stronach? Bo z chęcią wymieniłbym membrankę na lepszą.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 sty 2021, 16:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Najlepiej jeszcze jak się mieszka w bloku :lol:
Post: 11 sty 2021, 21:05
Mate57 pisze:
W takim przypadku lepiej nie ryzykować. Z tego co kojarzę scoot nie mieszka w takowym więc taka wymówka nie wchodzi w rachubę.
Post: 15 sty 2021, 13:34
Stróż Forum
Kurde, zamontowany praktycznie tego samego dnia co wstawiłem zdj....Nie dam gwarancji że będzie pasować do innego silnika niż mina hori. Do 50cc wystarczy płytki karbonowe w serii wstawić i już polepszy sprzęt, ten to bardziej pod gaźnik 19-21mm. Rozstaw śrub na bank jest większy niż w serii bo sprawdzałem.
Paradoksalnie teorie o niszczeniu silnika odpalając bez wydechu są błędne, gdyż na wolnych obrotach czy z wydechem czy bez, temperatura tłoka i pierścieni jest taka sama, więc nie ma to prawa strzelić. Co innego gazowanie bez wydechu albo jeżdżenie po piachu.
Sprawdzać czy odpali nie ma sensu z prostej przyczyny...Wszystko jest zrobione idealnie. Po zrobieniu silnika na 100% po prostu go zamontuję, odpalę i sobie pojeżdżę docierając 300km. Póki co do jazdy nie ma kompletnie warunków, najszybciej koniec lutego/początek marca bo to jest LC bez termostatu, nie nagrzeje się jak na dworze będzie mniej niż 8-10* w cieniu.
Ważną rzeczą w silniku są...śruby ! Cały silnik składany jest na nowych nierdzewnych :cool:
Post: 16 sty 2021, 18:31
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Otóż to. Nie ma nic gorszego jak rudy nalot.
Post: 19 sty 2021, 10:28
Pojazd: Aprilia sr 70 street
2
Ostrzeżenia: 2
Życzę powodzenia w projekcie :D :D :D radziłbym zastosować świece irydową wtedy skuterek lepiej się wkręca :)sam robie obecnie remont i wiem jaki to koszt :P :P
Pozdrawiam oski!
Post: 19 sty 2021, 12:12
Stróż Forum
Zwykła B9es jest lepsza niż te drogie świece:
https://www.youtube.com/watch?v=4kA45N3ZMcg
Poza tym moje doświadczenie nie potwierdza wyższości irydowych nad zwykłymi w kwestii osiągów.
Tym bardziej jak wiesz ile kasy pochłania to szkoda wydawać kase na coś co kij daje :)
Post: 19 sty 2021, 12:18
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
scoot pisze:
Haha, Sory ale po przeczytaniu takich bzdur przestaję już obserwować ten projekt :lol: :lol: :lol:
Post: 19 sty 2021, 14:47
2
Ostrzeżenia: 2
scoot pisze:
Odp: moim zdaniem daje sporo, pytałem rozmawiałem i sprawę wielokrotnie konsultowałem Pzdr.
Pozdrawiam oski!
Post: 19 sty 2021, 15:37
Pojazd: Junak 305
Irydowe dają podobno tylko równe wolne obroty. A tak to wszystko to samo.
Ja polecam świece denso. Bo champion i ngk ostatnio mi przerywała :lol:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 sty 2021, 15:43
2
Ostrzeżenia: 2
nikodem239 pisze:
co do rownych krzywych obrotów trochę tak ale czuć jak motorek ma kopa bo dostaje mocniejszą iskrę, co do ngk ngk nie polecam wybrałem denso.
Pozdrawiam oski!
Post: 20 sty 2021, 14:42
Stróż Forum
Dziękuję za zbędny spam na temat świec osób co gówno wiedzą o tuningu skuterów 2t i próbują zabłysnąć na siłę. Nie podoba się coś w tym projekcie to, za przeproszeniem, wyp....aj i oszczędź sobie i mi czasu.
Nikodem - tylko raz miałem problem z ngk, 5 czy 6 lat temu w nrg w zimę padła. W nrg teraz mam b9hs i miód <3
W Fordzie też mam ngk i polecam <3
Edit: porządek w temacie ogarnięty
Post: 20 sty 2021, 15:49
2
Ostrzeżenia: 2
Edit: porządek w temacie ogarnięty[/quote]
Jeżeli wstawiasz projekt na forum to liczysz na podpowiedzi lub pomoc a nie odrazu jakieś zgrzyty, bo on "najmondzejszy" i wie najlepiej. Jak kolega zacytował zamknąć sie w garażyku i składać "skutejki". :wink: Więc radzę sobie zrobić porządek troszeczkę w głowie niż na forum. :D
Pozdrawiam oski!
Post: 20 sty 2021, 17:08
Stróż Forum
Kolego oskaroskar50, po pierwsze nie odświeżaj na forum tematów sprzed 3 miesięcy.
Po drugie większość twoich wypowiedzi na forum KOMPLETNIE nic nie wnosi.
Po trzecie, to mój temat i ja decyduję czy chcę mieć śmietnik, czy też nie. Stwórz swój temat o swoich projektach, chętnie pooglądam. Reszty nie komentuję, bo nie zniżam się do gówniarskiego poziomu.
Po czwarte, nie liczę na podpowiedzi czy pomoc (chyba że jest to jasno napisane), tylko dokumentuję postęp prac, które opierają się na moim 10 letnim doświadczeniu w mopedach.
Nikt nie jest wszchwiedzący, ale zachować się na forum publicznym trzeba umieć i umieć krytykować bez obrażania i z zachowaniem kultury. Jak ktoś takiej umiejętności nie posiada, powinien cofnąć się do przedszkola albo zrezygnować z tego forum.
Następne poruszanie kwestii niezwiązanych z tematem będzie usuwane a osoby z brakiem kultury będą nagradzane ostrzeżeniami.
Post: 20 sty 2021, 23:53
Roxik będzie latał :twisted:
Masz jakieś może sprytne narzędzie do rozpołowienia karterów? :lol:
