Dzisiaj jest 04 lis 2026, 4:18
Post: 04 lut 2021, 19:21
Pojazd: TZR 50 Cafe Racer
Cześć.
Mam problem z moją Yamahą.
Jakieś 3 tygodnie temu myłem motor myjka ciśnieniową. Po tej akcji miałem problemy z odpaleniem moto nawet na pych - stwierdziłem że to wina niskiej temperatury było wtedy -12 i tego że zalałem filtr powietrza.
Ale moto finalnie odpalił niestety podczas jazdy gasł mi co kilkaset metrów. Tak jakby nagle odcinało prąd.
Następnego dnia Motor odpalił bez problemu i ruszyłem w drogę. Padał śnieg i Motor robił dokładnie to samo czyli przejechałem 5km potem zaczął gasnąć i odpalał tylko na pych. Gasł co kilkaset metrów. Dopchałem go do znajomych i wyczyściłem gaznik ustawiłem poprawnie pływak i już wróciłem ładnie do domu.
Następnego dnia rano moto miał spalony bezpiecznik. Jeździłem tak aż przyszedł nowy bezpiecznik.
Dzisiaj włączyłem nowy bezpiecznik i moto znowu miało problem z odpaleniem z rozrusznika i na pych w końcu zadziałał.
Wyciągnąłem bezpiecznik i zmierzyłem napięcie między jedna strona bezpiecznika i drugą a minusem akumulatora. Na obu stronach dostaje odczyt na jednej 13.4v tyle co bateria a na drugiej coś koło 8. Po odpięciu minusa od akumulatora i mierząc napięcie między plusem akumulatora a ramą mam odczyt 1.6v.
Teraz pytanie :) Co tu się dzieje w tym moto?
Post: 04 lut 2021, 20:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
gpspl pisze:
13.4v
Gdzie tyle? Na nie odpalonym? :shock:
Jak dla mnie gdzieś coś zaśniedziało. Gdzieś nie przechodzi napięcie ,gdzieś mogła dostać się woda ,korozja i przez to przerywa
Post: 04 lut 2021, 22:55
Na nie odpalonym dokładnie.
Jutro wymienię świecę, przewod WN i nowy akumulator powinien dojść i dam znać czy cos się zmieniło w sprawie gasnięcia.
Dzisiaj jeszcze robiłem test czy jest iskra i wykręciłem świecę i przystawiłem ją do nakrętki szpilki cylindra i oberwałem prądem. Nigdy tak nie miałem żeby mnie popieściło podczas takiego testu więc pytanie czy to może być jakaś wskazówka.
I pytanie czy to normalne że po drugiej stronie bezpiecznika też mam napięcie?
Post: 05 lut 2021, 23:05
Imię: Mateusz
gpspl pisze:
Jeśli "popieściło" to albo trzymałeś nieumiejętnie świecę albo świeca wali iskrą jak leci na odwal się. Przewód tak samo może mieć przebicie.
gpspl pisze:
Po drugiej stronie czyli? Na przewodzie minusowym?
Post: 06 lut 2021, 12:07
Trzymałem za fajkę a popieściło mnie przy przycisku rozrusznika (obudowa przycisków jest metalowa i uziemiona)
A po drugiej stronie bezpiecznika oznacza że Po między dwoma plusami. Po stronie bezpośrednio akumulator a bezpiecznik mam napięcie akumulatora a po stronie drugiej czyli druga nóżka bezpiecznika a reszta instalacji (tam jest plus)
Załączam schemat instalacji
https://obrazki.elektroda.pl/4257496800_1520135232.jpg
Post: 04 sty 2024, 5:25
Pojazd: 2017 Honda Civic
Czy ktoś ma arkusz błędów? Mam kolejny problem ze skuterami Yamaha.
coreball
