Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:50
Post: 05 lut 2021, 17:06
Pojazd: G-Dink 50 2T
Nie mam teraz nic na zamianę pod ręką.
Problem polega na tym, że podczas rozruchu napięcie na akumulatorze spada do 10,2V a rozrusznik ledwo kręci.
Teraz nie wiem czy padł akumulator, który ładowałem wczoraj, dziś odpoczywał i pokazuje 12,5V.
Czy rozrusznik padł... ale wtedy chyba w ogóle by nie kręcił.
Z kopa odpala od razu.
Kymco New Grand Dink (G-Dink) 50 2T / Tecnigas Silent Pro
Były:
- Peugeot ElyStar 50 2T / LeoVince Sito
- Kymco GranDink 50 2T / Tecnigas Next-R / Polini 2G Evolution
- Peugeot CityStar 50 2T / LeoVince Sito
Post: 06 lut 2021, 21:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na 99% akumulator. To że pokazuje 12,5V nie musi oznaczać że jest sprawny. Warto dodać że w obecnych temperaturach bateria w znacznym stopniu straci swoją sprawność.
Post: 01 mar 2021, 12:08
Niestety wcześniej brak czasu i aura nie pozwoliły na dalsze zabawy.
Testowałem po podłączeniu "przenośnego rozruchu" od samochodu nic się nie zmieniło, rozrusznik ciężko kręci.
Co ciekawe jak się sprzęt rozgrzeje to jeszcze jest w stanie zakręcić tak, że odpali, natomiast na zimnym bez szans.
Nie wiem czy kompresja 70-tki jest na dyle dużą że nie daje rady, na zimnym :-(
Ps. podczas rozruchu napięcie spada na aku i na rozruchu, więc prądu łyka dużo ale nie przenosi się to na kręcenie
Były:
Post: 01 mar 2021, 21:09
Imię: Mateusz
Zdarzały się sytuację że rozrusznik przy większych pojemnościach nie dawał rady
A od kiedy się tak w ogóle stało?
