Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 6:19
Post: 11 mar 2021, 18:39
Pojazd: Aprilia SR 50R
Imię: Kamil
Witam, z jakich obrotów najlepiej aby sprzęgło się załączało ?
Przy tych cześciach w Aprilia Factory z silnikiem Piaggio na gaźniku.
- Wydech stage6 pro replica,
- Wariator stage6 sport pro,
- Cylinder stage6 streettrace 70cc,
- Sprzęgło Stage6 sport pro,
- Filtr powietrza Polini Air Box,
- Gaźnik Dellorto 19mm dysza 90,
Bo widziałem na necie na wykresach ze najlepszy moment i moc jest
przy ok. 8400 obr/min wydechu jak i cylindra czyli najlepiej jak by z takich obrotów startował będzie miał najlepsze osiągi ?
Niech ktoś się wypowie z własnego doświadczenia. Czy ustawić trochę niżej aby łapało czy wyżej.
Z góry dziekuję za pomoc.
Pozdrawiam Kamil
Post: 11 mar 2021, 19:34
Stróż Forum
Nie ustawisz na 8400 mając max moc na 8400, poza tym 8400 to może z chińskim cylem a nie streetrace, złe wykresy. Start ustaw na około 7k rpm i powinno być dobrze. Ten set w zajebistych warunkach i tak wykręci ponad 11k rpm.
Teoretycznie start powinien być z obrotów kiedy silnik ma max moment.
Post: 12 mar 2021, 14:38
Imię: Kamil
Sprzeęgło mam Stage6 sport pro z sprężynkami stage6 hard
ustawione na ta górna cześć rowka ,
Do tego jest sprężyna centralna z twin control,
Dzwon sprzęgła mam stage6 r/t
Rolki w wariatorze mam 4.5 g
Chodzi to spoko fajnie się wkręca ale mam takie wrażenie ze
sprzęgło jakby na za wysokich obrotach bierze, i właśnie zastanawiam się czy dać sprężynki na ten dolny rowek w sprzęgle który powoduje mniejszy naciąg sprężyny. Czy to będzie dobre rozwiązanie jutro sprawdzę dokładnie z jakich obrotów zaczyna łapać sprzegło.
Pozdrawiam Kamil
-- 12 mar 2021, 14:38 --
A wiec tak sprzęgło łapie od 7100 obr/min, wiec jest wszystko w porządku.
Wszystko ładnie ustawione.
Post: 13 mar 2021, 22:45
Stróż Forum
Trzymaj tu film w którym znajdziesz na jakie obroty ustawić napęd:
https://www.youtube.com/watch?v=4-L5LwKd2pA&t=2s
Wszystkie inne pomiary z neta można do kosza wsadzić.
Jak możesz wykręcić 7k stojąc w miejscu to jest ok.
Post: 23 mar 2021, 22:41
Imię: Kamil
To u mnie identycznie jest też tak bierze sprzęgło jak na podesłanym przez Ciebie filmiku, mam obrotomierz do 10k obr to nie wiem do ilu tak naprawdę kręci bo bo za każdym razem pokazuje full obr. A miałbym takie pytanie jaką byś dał dyszę do gaźnika dellorto 19mm przy takim setupie ze stożkiem Polini AirBox ?
Post: 23 mar 2021, 22:51
Stróż Forum
Ta co masz powinna być dobra, ale to wymaga testowych przejazdów...
Post: 25 mar 2021, 9:52
Imię: Kamil
Świeca powinna być bardziej jaśniejsza czy bod brąz lepiej ? Chciałem kupić s9bie świece diagnostyczna colortune ale nie mogę znaleźć :(, dla sprawdzenia i aby mieć jako przydatną rzecz w garażu :)
-- 25 mar 2021, 9:52 --
I jeszcze jedno mam pytanie czy warto kupić i zamontować klin z przesunięciem zapłonu czy to gra nie warta świeczki ? A jak coś da to lepiej aby był zapłon wyprzedzony czy opóźniony ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Post: 25 mar 2021, 16:12
Stróż Forum
Ja zauważyłem na przestrzeni kilku lat, nie tylko u siebie w nrg, ale także w jogu 70cc, że pro replica wymaga uboższego ustawienia gaźnika do prawidłowej pracy, tj. wyższego AFR w całym zakresie, niż to jest np. w wydechach typowo pod 50cc (zx/tt/next-r itd.). U mnie świeca ma kolor...podobny do 'nescafe 3w1', może minimalnie jaśniejsza. Ale lekko przegnij i dziura w tłoku murowana!!! Bogatsze ustawienie spowoduje przerywanie, sranie olejem z wydechu i obniżenie mocy, także nie należy sugerować się zdjęciami z neta bo wg. nich dawno powinno mi świecę...stopić.
Klina nie testowałem i raczej nie potrzebuję. W P/G ori jest bardzo dobrze dobrany wg. mnie.
Post: 26 mar 2021, 20:40
Imię: Kamil
Okej. Dziękuję za pomoc.
Także będę regulować dalej. Po 1/4 obr śubka.
A i jeszcze którą lepiej dać świecę ?
Świeca irdyowa NGK BR8EIX czy świeca irydowa NGK BR9EIX ?
Jedna ma schowaną bardziej elektrodę a druga bardziej wysuniętą ?
Z którą ciepłotą lepiej dać ?
Mam jedną i drugą :) tylko którą lepiej dać?
-- 26 mar 2021, 20:40 --
Sprawdzałem dziś na obrotomierzu ile obrotów kreci max to tak 11800 obr/min wykręcił wiec jest spoko i jeżdżę na NGK Iridium BR9EIX
Post: 26 mar 2021, 21:02
Stróż Forum
Na vmax 11800 ?
Post: 26 mar 2021, 22:49
Imię: Kamil
Nie no na v maxie nie mierzyłem ale tak ok 80-90km/h miałem, na ulicy za dużo au jeździ i narazie v maxów nie kręcę
-- 26 mar 2021, 22:49 --
Ale tak na odcinki 100-150m mam już licznikowe 80km/h
