Dzisiaj jest 29 sie 2026, 11:29
Post: 17 kwie 2021, 13:19
Pojazd: Piaggio nrg
Witam panowie jestem tu pierwszy raz jeśli nie ten dział przepraszam .
Ostatnio zrobiłem szlif cylindra dodałem nowy tłok meteor .
Trzeba było dotrzeć skuter lecz że miałem 3 krótkie wyjazdy przymusowe a uto zaniemogło.
W ziołem skuter i jechałem w okolicach 70km na godz po 3 razy 6 w jedną 5min odstał 6 w drugą czyli 6 razy po 6km .
Ale do rzeczy wiem że się tak nie robi lecz coś mi odbiło chwilowe zapomnienie.
Gdyż mam uszkodzony kompresor przy wyższej prędkości nie przerywa.
Czy da się jeszcze uratować ten cylinder nie wiem honownicą czy ostateczny jest szlif nie czuć rs pod paznokciem ,po za powstaniem takich siwych przytarć .
Post: 22 kwie 2021, 15:17
Stróż Forum
Oprócz tego, że są gówniane krawędzie okien, ostre jak brzytwa do cięcia pierścieni, ja tam nic dziwnego nie widzę. Jeden pojazd ma 70km/h na 1/4 gazu, inny na max gazie, także nie ma co pisać o prędkości. Mierz kompresję i jeździj a nie kombinujesz.
Post: 23 kwie 2021, 12:41
Pojazd: Piaggio nrg
Jeździj ale ile go docierać jak szybko jeździć 30km na godz czy 70 km na godz , a może jakie obroty jak był przed szlifem latał 120km na godz .
