Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 0:40
Post: 14 maja 2021, 14:03
Pojazd: Piaggip NRG Power
Ostrzeżenia: 1
Witam serdecznie. Mam pytanko kupiłem nowy wariator Top Racing. Gdy to zamontuje to skuter nie chcę jechać tak jakby się slizgalo sprzeglo..na obroty się wkreca tylko ledwo jedzie A jak dotkne po 20metrach dzwon to można się opazyc. Co może być przyczyną? Dodam że mam cylinder stage6 70cc założony . A na Seryjnym wario chodzi lepiej ale tez czuć że lekko może się slizgac. Dziękuję za info. Pozdrawiam :P
Post: 14 maja 2021, 15:11
Stróż Forum
Cylindrów stage6 to jest wiele, dużo to nie wnosi. Marna regulacja napędu -tyle.
Post: 14 maja 2021, 15:16
Ostrzeżenia: 1
Napędu rozumiem. Ale co dokładniej? Gdyż na starym wario jest praktycznie dobrze. Ale widać że pasek nie wchodzi na sama górę (na starym) na nowym od razu 10tys obrotów i jedzie Max koło 17km/h. A do gory z 7-8mm brakuje bo zaznaczyłem markrerem na wario
Post: 14 maja 2021, 15:19
Stróż Forum
Na przyszłość nie pisz w 5 działach o tym samym bo nie przyspieszysz tym nic.
Zacznij od podania konfiguracji dokładnej silnika/napędu, będzie prościej.
Post: 17 maja 2021, 15:01
Ostrzeżenia: 1
No także mam sprzeglo oryginał jeszcze bodajże i dzwon. Co było zmieniane. Nowy cylinder,tlumik leovince TT oraz ten wariator nieszczęsny. Aaa i sprężynki sprzęgła na żółte. Nie mam pojęcia dlaczego na tym nowym nie chcę chodzić. C9 może być przyczyną?
-- 17 maja 2021, 15:01 --
Jakie sprzeglo wybrać? Do dzwonu Tec CNC 107mm. W miarę dobre nie za miliony :D
Post: 17 maja 2021, 20:16
Stróż Forum
80 stopni już powoduje oparzenia, także to nic nie wnosi czy parzy czy nie, normalna temperatura. 10000rpm za dużo jak na leo TT, celuj w 8000-8500 rpm. Wnioskuję że nadal nie przeczytałeś poradników forumowych o regulacji napędu i czekasz na gotowe. Ja nie wyreguluję za ciebie, ale mogę jedynie naprowadzić. Za wysokie obroty kręci. Sprzęgło dobre i tanie np. polini for race 3g. Masz też podkładki tulejki, trzeba ustawić tak żeby rolki mogły wypchnąć pasek na max obwód i jednocześnie żeby pasek był blisko tulejki wario a nie luźno na tulejce. Trzeba mieć w ręku żeby wszystko sprawdzić, tutaj nawet 0,5mm gra rolę.
Post: 24 maja 2021, 17:20
Ostrzeżenia: 1
Okej rozumiem dzięki wielkie. Jutro na spokojnie to ogarnę. Właśnie podkładki były bodajże 3 lub 4. A żadnej z nich nie zakładałem być może to tego powód. A te podkładki to zza blaszka założyć od wario od strony silnika tak? A druga sprawa to że tuleja co była w zestawie jest za krótka i przeciwtalerz był luźny więc musiałem od starego założyć.
-- 24 maja 2021, 17:20 --
Jaki proponujecie wydech do Stage6 mk2? Obecnie Leovince TT HandMade.
