Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
Post: 24 kwie 2021, 13:22
Pojazd: Junak 305
Jutro pojadę do kilku sklepów ze skuterami i popatrzę za tym uszczelniaczem przeciwpyłowym. Ale na 99% i tak będzie on china. Olejowy pewnie będzie atheny. No i jeszcze muszę zamówić oring górnego korka lagi.
Z lagi wyleciało czarne "coś", około 70ml. Więc wydaje mi się że 100ml mogę zalać, reszta oleju pewnie uciekła lub została w lagach.
Olej pewnie 10w, ale zastanawiam się jeszcze nad 15w
-- 24 kwie 2021, 14:22 --
Tydzień temu remont zakończony sukcesem :mrgreen: Wszystko śmiga, olej motul 10w, nie czuć tak dziur jak wcześniej. Uszczelniacze przeciwpyłowe china, niższe o 1mm od starych ale pasują. Uszczelniacze olejowe athena, rozmiar identyczny. I nowe oringi na korek, kupiłem kilka rozmiarów bo nie wiedziałem jakie pasują XD
Jedyny mały problem to coś cicho piszczy z przodu podczas jazdy. Wydaje mi się że to hamulec, być może muszą się na nowo ułożyć klocki po ponownym założeniu koła i zacisku? Amory to raczej nie są bo dzieje się tylko tak podczas jazdy.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 kwie 2021, 17:24
Stróż Forum
Panie, nie czaruj nas tu lagami, tylko dawaj filma bo na pewno coś już nagrałeś w tym roku :lol: :wink:
Do niego nowe lagi czasem nie kosztują ok 150pln ? Do 4t na pewno tanie były bo kupowałem.
Post: 25 kwie 2021, 21:46
Pojazd: Junak 305
Nowe lagi około 250zł. Wolałem zrobić te na jakiś normalnych częściach, niż kupić jakieś gorsze zamienniki.
W tygodniu nagram jakiś filmik :mrgreen: Oczywiście jak pogoda pozwoli :D
-- 25 kwie 2021, 22:46 --
Znalazłem kilka nagrywek z kamerki (2020-2021) więc wrzucam :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=pQki6UZswEE
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 kwie 2021, 15:19
Stróż Forum
Mówiłem że ten cylek będzie dobry :)
No i masz 90km/h w końcu :D
Post: 11 maja 2021, 15:09
Pojazd: Junak 305
Mieszanka 1:55 przy dobrym oleju do mojego junaka byłaby ok? Planuję powrócić do dozownika, a taką mieszankę aktualnie on podaje. Czyli 18ml na litr benzyny.
-- 11 maja 2021, 16:09 --
Kolejne testy dozownika:
Drugi test: wypadł wężyk ze strzykawki
Trzeci test: 20ml na 1litr
Czwarty test: 22ml na 1litr
Więc olej jakiś zawsze podaje, więcej lub mniej. Więc ryzykuję i wracam do dozownika. Będzie większy komfort, najwyżej zrobię znowu remont xddd
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 maja 2021, 15:17
Stróż Forum
Ja bym 1:45 robił, tak jak u siebie daję. Przy 1:55 nie padnie, ale wiesz jak to jest, jak się sporo czasu poświęci na silnik, to lepiej mieć pewność że jak coś padnie, to nie przez małą ilość oleju. Generalnie w lato powinno się dawać więcej, w zimę mniej, bo w lato masz większą temp. spalania przez zasysanie gorącego powietrza i olej też lepiej się spala zamiast zostawać i smarować. W LC masz od góry ograniczoną temp. do +-95*, w AC 160* może nawet osiągnąć cyl przykładowo.
Post: 24 maja 2021, 0:11
Pojazd: Junak 305
Wygrał komfort nad rozsądkiem. Dozownik podłączony :lol: Przejechałem się kawałek wieczorem, i żadnych spadków mocy nie czuć. Więc może obejdzie się bez zatarcia :twisted:
Przy okazji umyłem silnik bo strasznie zasyfiony był
-- 23 maja 2021, 23:38 --
Przeczytałem że olej który mam czyli motul 800. Nie można lać do dozownika. A ja leję. Coś się może stać? Podobno producent tak zaleca ze względu na proporcję mieszanki. Bo do niektórych większych 2t lepiej dać 1:30
Dobra dowiedziałem się. Tu chodzi o gęstość. Ten olej jest gęsty. I pompa może go mieć ciężko przepchać. Póki co przepalę go do końca a później wleci 710
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 maja 2021, 14:50
Stróż Forum
No widzisz, dlatego ja zawsze czytam karty charakterystyki. W kr2t napisali że max moc daje mieszanka 1:40 - 1:50, poza tym lepkość gra dużą rolę, dużo olejów słabych jest rozcieńczana i przez to lepiej płynie w przewodach.
Gęstość bardziej powoduje odmieszania oleju od benzyny niż powolne płynięcie.
Post: 29 maja 2021, 16:19
Pojazd: Junak 305
Wpadł jednak motul 710 ze względu na bezpieczeństwo. Niby pompka pompowała normalnie motula 800 ale wolę nie ryzykować. Motul 710 to pierwszy zielony olej do 2t. Wcześniej mój każdy olej był czerwony lub pomarańczowy :mrgreen: Dziś trochę polatałem z racji tego że wyjeżdżam na dwa tygodnie. No i wydaje mi się że na tym motulu 710 skuter trochę lepiej przyspiesza. Czy to możliwe? Sprawdziłem dziś jak wygląda świeca po kilku miesiącach, i chyba jest ok. Niestety wygląd świecy po normalnej jeździe.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 maja 2021, 21:19
Stróż Forum
Ale curna świeca xd
Ten nowy motul spoko jest, poprawili parametry jego.
Miałeś niebieskie oleje? Ja właśnie bardzo często niebieski miałem, teraz mam kr2t niebieski, wcześniej malossi race, elf'y, husqvarny, putoline, itd.
Post: 29 maja 2021, 21:29
Pojazd: Junak 305
Niebieski olej pasowałby pod kolor skutera :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 maja 2021, 11:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
nikodem239 pisze:
Albo niebieski płyn i przeźroczyste przewody :)
Post: 31 maja 2021, 7:49
Pojazd: Junak 305
Mate57 pisze:
nikodem239 pisze:
Szczególnie w AC :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 31 maja 2021, 17:45
Imię: Mateusz
nikodem239 pisze:
Szczególnie w AC
A to nie :mrgreen:
