Dzisiaj jest 02 sty 2026, 13:35
Post: 15 cze 2021, 12:23
Pojazd: Yamaha Aerox R
Cześć,
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Po 2 latach nieużytkowania wyciągam z piwnicy Yamaha Aerox R. Od zawsze są z nią jakieś problemy - podlewa ją, słabo startuje, rozwija różne Vmax. Natomiast nie o tym tu.
Chciałbym zrobić jej pierwszy samodzielny przegląd i przygotowanie do sezonu. I pytanie do Was, co wchodzi w skład obowiązkowych i niezbyt trudnych (dla osoby, która nigdy nie grzebałą przy skuterze, jedynie wymiana świecy) zadań które należy wykonać po 2 letnim zimowaniu?
Z tego co czytałem to na bank:
* Wymiana oleju,
* Wymiana płynów hamulcowych,
* Spuszczenie paliwa z baku,
* Wymiana świecy
* Wymiana fitrów paliwa i powietrza.
Czy coś jeszcze? Czy możecie mi na każdy z punktów powiedzieć jak to się robi bym niczego nie uszkodził i mógł jeździć bezpiecznie?
Pozdrawiam i dzięki że jesteście :)
Post: 15 cze 2021, 15:29
Pojazd: Gilera Stalker
Imię: Artur
Te rzeczy co wymieniłeś + te:
Silnik:
- sprawdź pasek napędowy
- sprawdź rolki wariatora
- sprawdź sprzęgło
Zawieszenie:
- stan opon czyli bieżnik
- widelec czy z lag nie cieknie olej
- tylni amor czy jeszcze w porządku
Inne:
- stan klocków hamulcowych
(choć ja bym niewzględnie wymienił po 2 latach stania)
- płyn chłodzący
- wymiana przewodów takich jak: benzynowych i podciśnienia
A no i oczywiście czyszczenie gaźnika + najlepiej od razu nowy zestaw uszczelek :mrgreen:
Wpadnij do moich projektów! :)
http://forum.mieloch.pl/gilera-stalker-50cc-projekt-by-ado123-t426230.html
http://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-ii-72cc-4t-projekt-by-ado123-t426722.html
Ostatnio zmieniony 15 cze 2021, 15:31 przez ado123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2021, 15:31
ado123 pisze:
Silnik:
- sprawdź sprzęgło
Zawieszenie:
Inne:
- płyn chłodzący
To podpowiedziałeś początkującemu xD Nic mi to nie mówi, nie wiem jaki powinien być stan dobry vs do wymiany
Masz może jakieś filmiki, jesteś w stanie mi wszystkie te czynności opisać? Jedyne o znalazłem to jak wymienić olej hamulcowy, a świecę wiem jak ^^
Post: 15 cze 2021, 15:58
Imię: Artur
Z tych rzeczy silnikowych zapodaj zdj. na forum.
Wtedy ci powiem/y czy trzeba będzie coś kupić czy możesz zostawić.
Z zawieszenia czyli lag/widelca tez możesz zapodać. Jeśli olej cieknie będzie to wyglądać w taki sposób:
Opony bierzesz jakąś złotówkę i mierzysz. Z tym chyba nie będziesz miał problemu...
Klocki hamulcowe lepiej wymień po dwóch latach stania. W końcu to twoje bezpieczeństwo.
Lista co trzeba będzie kupić:
- jakąś benzynę to czyszczenia gaźnika
- sprężone powietrze (chyba ze masz jakiś kompresor)
- pędzelek
- zestaw uszczelek do gaźnika (Jeśli powiesz jaki model gaźnika to ci linka wyśle. Dell'Orto czy Gurtner czy Weber?
- klocki hamulcowe
- przewód paliwowy + spinki
- przewód podciśnienia
Tak jak mowie zapodasz zdj. części to ci powiem co jeszcze.
P.S. Zeby dostać się do sprzęgła i wariatora będziesz potrzebować specjalnych kluczy/narzędzi.
Jeśli natomiast masz klucz udarowy nie sa one potrzebne.
Jak znajdę filmiki to ci powysyłam tu jeszcze.
Post: 15 cze 2021, 16:16
O i już jesteśmy bliżej. Czy czyszczenie gaźnika jest dla laika do zrobienia? Nic w nim nie uszkodzę, nierozreguluję? Nie pomylę w montażu przewodów paliwowych i podciśnienia? Nie ma opcji na błąd przy wymianie klocków?
Post: 15 cze 2021, 16:57
Imię: Artur
Niestety możesz pomieszać coś i na pewno żeby wyczyścić go rozregulujesz.
Przewodów nie pomylisz. Nawet jeśli to możesz na forum spytać.
W klockach tez możesz coś zrobić źle.
Post: 16 cze 2021, 12:43
W takim razie czy masz jakieś porady, które pozwolą mi podziałać w swoim skuterze a go nie zepsuć i jednocześnie być na nim bezpiecznym?
Post: 16 cze 2021, 13:04
Imię: Artur
Mogę ci filmiki powysyłać. Są na YT.
Jeśli boisz się to podjedz do serwisu. Ale jeśli sam to:
Najpierw bym zajrzał do wario i sprawdził czy tam nie trzeba czegoś wymienić.
Masz klucz udarowy?
Jeśli nie to zamów sobie narzędzia, i przy okazji powiedz mi jakiej marki masz gaźnik i rocznik Rox'a.
Wtedy podlinkuje ci części.
1. https://sklep.mieloch.pl/szukaj/blokada-wariatora-buzzetti-minarelli-lezace.html?search=product&string=Minarelli+blokada
2. https://sklep.mieloch.pl/szukaj/blokada-dzwonu-sprzegla-klucz-buzzetti-41mm-minarelli.html?search=product&string=Minarelli+blokada
Na Alledrogo te blokady są tańsze jakby co.
Post: 16 cze 2021, 13:09
ado123 pisze:
Masz klucz udarowy?
A czy rzeczywiście żeby ten skuter po prostu przejeździł sezon jest to niezbędne? Ja nie oczekuję cudów po nim i tego że będzie igła :)
Post: 16 cze 2021, 13:16
Imię: Artur
Jak chcesz to możesz wario zostawić. Jednak jeśli coś będzie to nie będzie dobrze chodził :wink:
Przede wszystkim wymienił bym hamulce, płyny, oleje, filtry, świece i wyczyścił gaźnik. Gaźnik to jedna z najważniejszych części w skuterze. Jeżeli stał długo tak jak w twoim przypadku to skuter będzie źle chodził.
Sam mówisz ze masz problemy cały czas. To jest moto i o takie rzeczy trzeba dbać.
Od czegoś trzeba tez zacząć, nie każdy od razu stał się mechanikiem.
Post: 16 cze 2021, 13:26
ado123 pisze:
To byłbym Ci wdzięczny gdybyś wskazał:
-Jakie tarcze hamulcowe polecasz i jak je wymienić by nic nie zepsuć i żebym przeżył jazdę po ich wymianie :))
-Jakie Płyny należy wymienić, jak je opróżnić.
-Czy opróżniać też bak paliwa i go napełnić świeżym paliwem? Jak opróżnić bak?
- Czy przy wymianie filtrów należy je jakoś nasączać czymś? jakieś uwagi? Moja obudowa filtra powietrza jest neizbyt szczelna. Wymienić?
- Masz jakiś filmik gdzie jest gaźnik, jak go wyregulować po jego otwarciu, kiedy stwierdzić czy należy kupić nowy czy aktualny też wystarczy, jak go wyczyścić?
Post: 16 cze 2021, 13:36
Imię: Artur
Jeśli tarcze maja jakieś wgłębienia lub już są mocna zużyte to wtedy wymień.
Zacznij od klocków hamulcowych. Oczywiście przód + tył. Do tego będziesz potrzebował płynu hamulcowego DOT4. Po wymianie trzeba ten płyn odpowietrzyć. Polecam od siebie takie narzędzie do odpowietrzania.
Płyn w przekładni i do baku (ten który ciagle trzeba dolewać co 100km).
Nie musisz choć ja używam takiego aerozolu z Castrola. Tak wymień bo będzie ci łapać lewe powietrze. Najlepiej zdj zapodaj może masz nie dokręcony po prostu.
Gaźnik znajduje się pod siedzeniem. Do gaźnika jest przymocowany filtr powietrza.
Mogę ci podlinkować linki jak się czyści itd…
Masz wydech seryjny czy sportowy?
I będziesz zaglądał do wario czy nie? Bo nie wiem co ci podlinkować za części.
A i podaj jeszcze rocznik skutera i markę gaźnika.
Post: 16 cze 2021, 13:44
To może od końca. Gaźnik nie mam pojęcia jakiej jest firmy. Rocznik z tego co pamiętam to 2003(?). Wydech sportowy. Wario póki co zostawię.
Gaźnik chętnie zdemontuję jak mi podlinkujesz jak się go czyści i opowiedz troche na co uważać itd.
Płyn w przekładni i do baku - tu mi zabiłeś ćwieka, bo nigdy nic nie dolewałem co 100km. Nie mam pojęcia o czym mówisz nt przekładni ^^
Widziałem jak ktoś odpowietrzał ściskają hamulec, ale chętnie posłucham mądrzejszego ode mnie żebyś mi powiedział i pokazał co i jak :)
Post: 16 cze 2021, 17:49
Imię: Artur
Nie dolewasz oleju :shock:
Olej musisz dolewać inaczej zatrzesz silnik. Powiedzmy np. przed rezerwa kiedy będzie ci się kończyć paliwo zajrzyj do baku oleju i sprawdź czy jeszcze jest olej.
Musisz lać olej 2T (dwusuwowy) pełno syntetyczny. Od swojej strony polecam Liqui Moly 2T Synth Street Race. Nie znalazłem go na mielochu.
Pamiętaj: Im tańszy/gorszy olej lejesz, tym bardziej źle dla silnika!
Musisz mi podać markę gaźnika (pisze na gaźniku) bo musisz tez dokupić zestaw uszczelek nowych.
Spinek do przewodów nie znalazłem, ale to nie problem możesz i na trytytke lub jakimś cybantem zacisnąć.
Do odpowietrzania hamulców i spraya do filtrów nie potrzebujesz, jednak warto.
Teraz linki:
1. https://sklep.mieloch.pl/produkt/olej-p ... 150ml.html
2. (2x) https://sklep.mieloch.pl/produkt/klocki ... s-s10.html
3. https://sklep.mieloch.pl/produkt/przyrz ... worem.html
4. (2x) https://sklep.mieloch.pl/produkt/swieca ... br8hs.html
5. https://sklep.mieloch.pl/produkt/wklad- ... ezace.html
6. (2x) https://sklep.mieloch.pl/produkt/przewo ... -metr.html
7. (Lepiej wziąć 2x) https://sklep.mieloch.pl/produkt/plyn-h ... 500ml.html
8. https://sklep.mieloch.pl/produkt/spray- ... 400ml.html
Tak jak mowie jeszcze markę gaźnika to ci uszczelki podlinkuje.
Filmiki z napraw ci wieczorem podlinkuje.
-- 16 cze 2021, 17:49 --
A wiec tak. Przygotowałem ci tu filmiki z YT. Co prawda niemiecko języczne, ale to w końcu filmik.
Krok 1:
- Demontaż filtra powietrza -
https://www.youtube.com/watch?v=b51tziz3YQw
Odkręcasz cały filtr, odkręcasz pokrywę, myjesz np. brake cleanerem cale pudełko, wymieniasz wkład. Możesz również tak jak ci wcześniej powiedziałem, kupić preparat do filtrów.
Uwagi: Jak będziesz wymieniał to uważaj na czystość!
Krok 2
- Demontaż gaźnika -
https://www.youtube.com/watch?v=02O_LaEm8RA&t
Odkręcasz filtr powietrza, odpinasz przewód paliwowy, podciśnieniowy, olejowy, odkręcasz przepustnice, odkręcasz cybant z króćca ssącego, wyciągasz gaźnik.
Krok 3:
- Rozebranie + czyszczenie gaźnika -
https://www.youtube.com/watch?v=NkcHbLsmcsg
Uwagi:
1. Przed jakimkolwiek demontażem porób sobie zdj. jak wszystko było podłączone.
2. Z niektórych przewodów może ci się coś wylewać np. olej, benzyna wkładasz np. jakiś bit i po sprawie.
3. Weą sobie jakiś ręcznik papierowy i włóż w króciec ssący po demontażu gaźnika. Lepiej żeby nic ci tam nie wpadło bo trzeba będzie cały silnik rozpoławiać!
4. Rob również na wszelki wypadek zdj. gaźnika cały czas jak co było wkręcone!
5. Przygotuj sobie jakąś tackę na śruby, części, itd...
6. Jak będziesz skręcał z powrotem gaźnik to następujące śruby wkręcasz "co pol obrotów"
Ta śrubę ze sprężyną (może się różnic) wkręcasz do końca i wykręcasz 2,5 razy
Mniej więcej taka śrubę wykręcasz 1,5 razy. Ta śruba jest zazwyczaj krótsza od tamtej poprzedniej.
Uwagi: Są to standardowe ustawienia.
Mój sposób: Jak wkręcić śruby tak samo jak były wcześniej?
- Bierzesz suwmiarkę i mierzysz odstęp od główki do końca gwintu na tyle ile wchodzi. :cool:
To chyba na tyle :P
Post: 16 cze 2021, 18:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kolega ado123 bardzo dobrze wytłumaczył. Cieszę się ze są na tym forum jeszcze osoby które z chęcią przekażą wiedzą w tak obszerny sposób!
Post: 24 kwie 2024, 6:28
Jesli cena wieksza to Bahco, jesli umiarkowana to Yato lub Neo do okazjonalnego uzytkowania nic wiecej nie potrzeba.
Zerknij sobie najlepiej do tego sklepu:
https://buythis.pl/nasadki-klucze-nasadowe/
Powinni Ci doradzić jakie bedą dobrej klasy klucze nasadowe, na miejscu w sklepie mają duży wybór narzędzi.
