Dzisiaj jest 10 cze 2026, 13:57
Post: 17 cze 2021, 9:40
Pojazd: Aerox 50cc 2006r
Witam, mam aerox w serii bez blokad, gaźnik regulowany, sprężanie około 8bar. Żadnych problemów z odpalaniem. Problem występuje z przyspieszeniem na początku tak do 30km/h przyspiesza bardzo szybko później robi to bardzo powoli i dopiero tak od 55-60km/h jest tak jakby "załączenie turbiny" skuter mocno przyspiesza. Dodam że od tych 30km/h do około 60km/h muszę pokonać odcinek 500m. Pasek napedowy ma szerokość około 16.3mm, reszta jest mi nieznana typu rolki, sprzęgło itp. gdyż skuter był nie dawno zakupiony. Dodatkowo bardzo słabo rusza z miejsca (przy 2 osobach trzeba czasami pomoc odepchnąć się) dopiero jak ma te ponad 5km/h przyspiesza szybko do tych 30km/h a później taka turbo dziura do około 60km/h.
Post: 17 cze 2021, 12:10
Pojazd: Gilera Stalker
Imię: Artur
Rolki do wymiany.
Kup sobie zestaw rolek z rożną waga.
Wpadnij do moich projektów! :)
http://forum.mieloch.pl/gilera-stalker-50cc-projekt-by-ado123-t426230.html
http://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-ii-72cc-4t-projekt-by-ado123-t426722.html
Post: 17 cze 2021, 12:46
Dzięki za info, nawet nie wiem jakie są więc jakie mniej więcej kupić 4.5-5-5.5g będzie ok? Przed chwilą jeździłem i dosłownie przy 57km/h (gps) zaskakuje tak jakby coś aż czuć delikatne szarpnięcie i przyspiesza dużo szybciej. A z miejsca rusza tak +- na 1/4 gazu
Post: 17 cze 2021, 14:27
Imię: Artur
Wydech seria czy sport?
Post: 17 cze 2021, 15:16
Wydech LEOVINCE Touring, a tak to 50cm3,gaznik 12 i wariator oraz sprzęgło wydaje się taki standard, dzwon delikatnie przegrzany, pasek malossi,swiece zmieniałem i żadnych zmian. Ewidentnie wydaje mi się że wina jest gdzieś w napędzie, ale aby nie pakować się w koszty i wymieniać wszystko po kolei zapytałem tutaj co może być przyczyną że łapie "mula" od 30 do 57km/h. Licznik totalnie przekłamuje jadąc 55 (gps) pokazuje prawie 80 :)
Post: 17 cze 2021, 15:32
Imię: Artur
Seryjnie w Rox'ie jest 5,5g (15x12). Wiec kup sobie taki zestaw jak wspomniałeś. I tak masz prawie wszystko seryjne, wiec myślę ze będą pasować.
A licznikiem w Rox'ie się nie przejmuj, w nich zawsze licznik przekłamywał strasznie dużo :mrgreen:
