Dzisiaj jest 14 sie 2026, 3:53
Post: 24 cze 2021, 15:59
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
Kupiłem takie coś
https://allegro.pl/oferta/kierunkowskaz ... 9669963341
https://allegro.pl/oferta/regulowany-pr ... 9835502567
Niestety powariowały, działają jak światła awaryjne.
Czy wie ktoś dlaczego tak się dzieje, wszystkie naraz migają po włączeniu jednego lub drugiego kierunku przełącznikiem
Post: 24 cze 2021, 18:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podłączone zgodnie ze schematem?
B – wejście - zasilanie 12V (+)
L – wyjście - kierunkowskaz (+)
Post: 26 cze 2021, 15:28
No podłączałem do starej fabrycznej instalacji, z tym że na zasadzie prób i błędów. Bo kolory kabli się różnią.
Co ciekawe po zczepieniu z fabrycznymi kierunkowskazami ledowe działały, kiedy zostawiłem same ledowe to znowu choinka.
Oglądałem na youtube film że może przeszkadzać żarówka informującą o włonczonym kierunkowskazie . Że jeżeli nie jest led to może przez to być problem.
https://youtu.be/ZsNkc8FjfX4
Nie wiem co może robić zwarcie, te kierunkowskazy muszą mieć jakichś układ scalony że działa w nich płynąca fala światła.
Nie znam się, nie jestem elektronikiem.
-- 24 cze 2021, 22:22 --
https://youtu.be/uwdxno3RDxo
I tak nie wiele z tego rozumiem jak to zrobić.
-- 25 cze 2021, 17:28 --
Jest ktoś kto się zna na elektryce?
-- 26 cze 2021, 16:28 --
Pany widzę sami tu znawcy.. serio nikt nie wymieniał kierunkowskazów na Ledy?
Spotkałem się z wypowiedziami na innych forach o konieczności demontażu żarówki kontroli kierunkowskazów.
Lub montażu jej do odzielnego źródła zasilania, typu masa i dwie strony kierunków.
Lub zmiana przerywacza do ledów bo może być wadliwy.
Albo rezystory na każdy kierunkowskaz, z tym że też były wypowiedzi że rezystor zastępuje przerywacz ?
Nie wiem co robić..
Post: 26 cze 2021, 20:38
Imię: Mateusz
Ciężko tak pomóc na odległość jak się nie widzi elektryki na oczy. Zawsze możesz podłączyć wszystko poza wiązką i zobaczyć jak się będzie zachowywać bez tej "żaróweczki" bo w zasadzie potrzebny Ci tylko akumulator ,przerywacz i kierunkowskaz.
Post: 01 lip 2021, 12:25
Rozmawiałem z mechanikiem motocyklowym i można założyć rezystory, tylko trzeba dodać ile wat brakuje do żarówek które były w oryginalnych kierunkowskazach + wat ledowych.
Ale to obciąży akumulator jak gdyby były stare kierunkowskazy.
Powiedział że powinno to działać na przerywaczu do ledów, a ten który kupiłem to dziadostwo z aliexpress.
Abym zadzwonił do np. Gmoto i zapytał o jakichś dobry przerywacz do ledów .
Że są kierunkowskazy z wbudowanym rezystorem, ale nie takie za 40zł.
Że są też takie przerywacze.
Mam zamiar sprawdzić beż kontrolki migaczy czy działają prawidłowo, I przerobić odzielne połonczenie.
Lub kupić lepszy przerywacz, jeżeli to nie rozwiąże sprawy, pozostaje zainstalować te rezystory nawet powinny wystarczyć dwa z przodu lub z tyłu.
Ostatecznie będę jeździł na starych..
-- 26 cze 2021, 23:47 --
Mógłby Pan przedstawić schemat podłonczenia jak Pan napisał odzielnie kablami do aku?
Bo nie bardzo wiem jak to się ma z przerywaczem..
-- 27 cze 2021, 11:00 --
Witam, podłonczyłem do aku.
Ku mojemu ździwieniu te kierunkowskazy mają własny wbudowany przerywacz. Może dzieje się tak dlatego że są to dynamiczne pływające?
Niestety wszystkie po pewnym czasie pracują nierówno,
Tzn. Jedna względem drugiej. Może przez to że mają zbyt mały pobór prądu ?
Czy załatwi sprawę dodanie tych rezystorów ?
I jakie wybrać?
W opisie kierunkowskazów które zakupiłem nie ma podanej wartości wat.
Proszę o pomoc.
-- 27 cze 2021, 11:09 --
Dodam że w starych kierunkach żarówki były 10 wat
-- 27 cze 2021, 21:58 --
Same fachury na tym forum ..niema co
Polecam *********.pl
Bo tu wali hu...ą .. PA
Ostatnio zmieniony 01 lip 2021, 12:25 przez Mattrack, łącznie zmieniany 12 razy
Post: 01 lip 2021, 12:30
Imię: Mateusz
Sami tworzycie społeczność forum więc takimi wiadomościami nie przywrócicie mu dawnej świetności. Najwidoczniej nikt takiego przypadku nie miał - więc się też nie wypowiedział. Większość kupuje dedykowany przerywacz led , kierunkowskazy i działa. Nie dożyliśmy jeszcze czasów aby ktoś naprawiał elektrykę zdalnie nie widząc jej. Polecam na przyszłość skorzystać ze schematu bo jest to jeden z prostszych obwodów. W dziale zrób to sam są schematy nawet podłączenia na krótko kierunkowskazów. Ale po co? Lepiej buntować się i narzekać. Forum reklamuje w każdym miejscu gdzie się da. Mimo tego wysiłku nie wchodzicie tutaj. Wolicie facebook. Więc nie ma się co dziwić że fachowców jest tutaj jak na lekarstwo.
Post: 01 lip 2021, 16:43
Na innym forum otrzymałem odpowiedź w mgnieniu oka ,która rozwiązała mój problem.
Trzeba zrobić obejście żarówki kontrolki po przez wlutowanie diod zatrzymujących powrót napięcia.
To dlatego kierunkowskazy zachowywały się jak światła awaryjne.
Post: 01 lip 2021, 17:02
Imię: Mateusz
bulaboys22 pisze:
Dziękuję że wyjaśniłeś jak rozwiązać problem. I mam nadzieje że wybaczysz nam nasze zacofanie :cool: :lol:
