Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 0:26
Post: 11 lip 2021, 6:20
Pojazd: fantic 50.1 oasis
Witam. Spuchł mi Aku, ale to wina tego że ktoś wsadził tam baterię z UPSa. Kupiłem nowy. Sprawdziłem ładowanie w skuterze, więc tak:
Na włączonym silniku z akumulatorem napięcie na zaciskach to 13v, i rośnie na wyższych obrotach.
Odłączając Aku napięcie na przewodach to 7.3 V, spada po włączeniu świateł do 4.5 V i rośnie na wyższych obrotach.
Czy te wartości są prawidłowe??
I jeszcze mam chyba problem z przełącznikiem świateł.
Ma 3 pozycje, off, światła postojowe, światła drogowe.
Na światłach drogowych nie świeci mi tył oraz podświetlenie licznika. Na światłach postojowych świeca z przodu postojowe i tył i podświetlenie działa. Przód działa okey ( długie krótkie przełącza także).
Żarówka z tyłu ok. Według schematu prąd idący do tyłu po włączeniu postojowych i drogowych idzie tą samą drogą. Dlaczego więc nie działa?? Dodam iż działało okey. Nie grzebane nie poprawiane. Może coś gdzieś się odłączyło albo sam przełącznik nie działa. Ktoś podpowie gdzie szukać??
Post: 11 lip 2021, 10:59
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
karas220288 pisze:
A żarówka czasem nie ma 2 włókien?
Post: 11 lip 2021, 12:08
Z tyłu, tak dwa. Ale jedno świeci "cały czas" a drugie to stop od hamulca. Włączam przełącznik na światła postojowe ( czy pozycyjne się je nazywa) i świeciło przód plus tył i podświetlenie licznika. Przełączam na światła drogowe, świeci tylko przód ( przełącznik długie krótkie jest oddzielnie i działa właściwie).
Światło stopu działa, ten układ nie jest nawet podłączony do tego przełącznika ( działa z Aku odrazu po przekręceniu stacyjki). Przełącznik w pozycji świateł drogowych powinien włączyć dwa obiegi prądu, a mi wydaje się że załącza jeden.
Oglądałem ten schemat:
schemat-elektryczny-139qmb-t410163.html
Mam wrażenie że w przełączniku coś nie łączy. Bo gdyby kable po drodze to światło z tyłu wogole by nie działało.
Post: 11 lip 2021, 21:37
Imię: Mateusz
Jak znasz się na podstawach elektryki to rozkręć przełącznik i popatrz na płytkę. Możesz sprawdzić czy łączy zwierając odpowiednie piny albo sprawdzając miernikiem ciągłość obwodu
Post: 12 lip 2021, 15:10
Hey jestem po naprawie. Pomogła wymiana żarówki z przodu.
Żarówka H4 z dwoma żarnikami długie/krótkie.
Pozornie żarówka sprawna ( nie przepalona), ale jakoś ingerowała w układ że rozlaczało tylnie światło.
Pomoże ktoś przerobić światła na Aku??
Obecnie jedną cewka ładuje akumulator, a druga zasila światła.
Odłączam światła od cewki, podłączam do Aku i świeci okey.
Ale jedna cewka nie nadąża ładować aku.
Jak wykorzystać tą cewkę od świateł??
Jakiś regulatory napięcia dodatkowy?? Czy taki na dwie cewki
