Dzisiaj jest 21 sie 2026, 1:07
Post: 15 lip 2021, 11:47
Cześć,
Ostatnio odkopałem mój stary skuterek z garażu, wpadłem na pomysł żeby cos po nim pogrzebać i zrobić z niego 70/80 cc. Czy jest ktoś kto robił takiego "swapa" i podpowie mi co oprócz zestawu cylindra trzeba by wymienić? Gaźnik, wariator? Z góry dziękuje :)
Yamaha Aerox 2008 50 cc.
Post: 15 lip 2021, 14:32
Pojazd: Gilera Stalker
Imię: Artur
Rozumiem ze odkopałeś Aerox'a tak? Swap to co innego. Zamieniasz bowiem wtedy cały silnik na inny.
To co ty chcesz zrobić to po prostu tuning, a konkretnie zwiększenie mocy poprzez inna pojemność.
Wymienić możesz dużo, ogranicza cie tylko budżet i umiejętności (jeśli masz to co innego).
A przechodząc do rzeczy. Jeśli chcesz 70ccm lub nawet te 80ccm to tak potrzebujesz większego gaźnika. W przypadku 70ccm to min. 17.5mm a w 80ccm to nie wiem ale pewnie 21/24mm. Wariator tez warto wymienić skoro już tuningujesz.
Powiedz chociaż jakim budżetem dysponujesz, to ci podpowiemy.
Wpadnij do moich projektów! :)
http://forum.mieloch.pl/gilera-stalker-50cc-projekt-by-ado123-t426230.html
http://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-ii-72cc-4t-projekt-by-ado123-t426722.html
Post: 15 lip 2021, 15:07
Stróż Forum
Jak wyżej, 70cc to jest sporo od śmieciowej chiny po Big Evo 70 i wypadałoby podać konkrety co się chce osiągnąć i jakim kosztem. Jeden silnik można postawić za 2k pln, inny za 10k pln, także trochę różnicę to robi.
Post: 16 lip 2021, 11:46
Hej,
Dzięki,
Budżet startowy na rozpoczęcie czegokolwiek mam 3k, z czasem wraz z możliwościami będe sobie coś dokładał.
-- 16 lip 2021, 11:46 --
scoot pisze:
Wiesz to tak dla zajawki żeby podłubać coś zwiększyć moc, nie chodzi mi żeby zrobic z niego jakieś "potwora"
Tak żeby zwiększyć tą moc i żeby coś tam szybiej śmigał ale też nie dziadostwo oczywiście.
Post: 16 lip 2021, 15:06
Stróż Forum
Możesz spróbować zrobić set podobny do tego co ja w roxie robiłem czyli:
Parmakit alu 70, wał top racing evolution, łożyska metal c4, gaźnik phbg 21, stożek gąbka, zawór motoforce racing lub podobny, wariator topr racing ng, dzwon jakiś racing, pasek kevlar, sprzęgło teraz brałbym polini evolution lub s6 torque/malossi delta, wydech od pro replicy przez yasuni C16 do stage6 r1200. Taki set daje ci do 12KM na kole.
Post: 16 lip 2021, 16:57
scoot pisze:
Super, dzięki,
Czy byłbyś tak uprzeimy i podesłał mi listę z numerkami części konrektnymi?
Bo szukałem to znalazłem cylinder ale gaxników o takim oznaczneiu jak napisałes jest pare i to samo wał 10mm 12 mm.
Jezeli dałbys rade złozyć mi taką listę kompletną to byłbym mega wdzięczny.
Z wydechem nie ma róznicy dużej na pracy oprócz innego brzmienia?
Post: 16 lip 2021, 17:45
Stróż Forum
yamaha-aerox-2002-biaggi-midrace-70cc-project-2020-2021-t426145.html
tu powinno być wszystko, numerów części nie mam ale wszystko znajdziesz na sklepie mieloch oraz smugimoto oraz alledrogo...
Post: 16 lip 2021, 18:43
Dzieki,
Powiedz mi tylko jkeszcze jaki filtr? 35, 38, 44, 53?
A jakiś zamiennik tego cylindra bo niestety nie jest dostepny.
Post: 16 lip 2021, 19:24
Stróż Forum
37/38mm pod 21 phbg, cylindry tu masz:
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/cylinder-kit-parmakit-racing-70cc-minarelli-lc.html?marka=YAMAHA&model=01_AEROX_50_OD99&pp=120&str=&ob=online_price&od=DESC
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/cylinder-kit-parmakit-alu-sport-70cc-minarelli-lc-sworzen-12mm.html?marka=YAMAHA&model=01_AEROX_50_OD99&pp=120&str=&ob=online_price&od=DESC
Może na innych stronach są dostępne, a jak nie to i tak warto zamówić i poczekać. W tym czasie kartery sobie poczyść i inne graty pozamawiaj. Ten żeliwny miałem kupić u siebie ale sprzątneli mi sprzed nosa, myślę że byłby lepszy bo zawsze jak padnie to można szlif zrobić, dobrać tłok i rura.
Te dwa cyle chyba najlepszy stosunek mocy do ceny mają.
Post: 16 lip 2021, 23:45
Czy możesz zerknąć czy jest w porzadku? i czy to wszystko oprócz wydechu?
https://imgur.com/mmHWtxM
-- 16 lip 2021, 23:45 --
Czy to będzie dobry wybór?
https://sklep.mieloch.pl/wydechy/wydech ... OX_50_OD99
Post: 17 lip 2021, 12:57
Stróż Forum
https://i.imgur.com/woGAG2x.png
Ale to tylko moja opinia i wiem, że niektóre rzeczy można taniej kupić gdzie indziej lub lepsze w tej cenie. W 3k byś się wyrobił np. z gaźnikiem eco 21, stożkiem podróbą z alle i wydechem używanym..
Post: 17 lip 2021, 13:44
scoot pisze:
Dzięki wielkie,
Zapisałem sobie numer który masz podany.
W razie czego jakbym nie poradził sobie z montażem świadczysz usługi montażu?
WND to moje rejony, ja jestem z NDM.
Post: 17 lip 2021, 15:01
Stróż Forum
Nie ma problemu, polecam się.
Post: 21 lip 2021, 16:26
scoot pisze:
Wszystkie graty zjechały, zabieram sie za rozbieranie i czyszczenie.
Już wiem że będzie problem z tymi podkladkami wariatora bo sie kompletnie na tym nie znam.
Jakaś podpowiedź jakich podkładek użyć i jakiiej gramatury rolki w wariatorze?
Post: 21 lip 2021, 17:02
Imię: Artur
To akurat najmniejszy problem teraz :mrgreen:
W razie czego zgłoś się do scoot, on ci pomoże.
Życze powodzenia w rozbieraniu. Również my ci możemy w czymś pomoc.
P.S. Mam nadzieje ze będziesz wrzucał posty z aktualizacjami :P
Post: 21 lip 2021, 18:34
Stróż Forum
Każdy może pomóc.
Pomyłeś już kartery? Rozpołowiłeś? Pomyj wszystkie graty, zapłon też - wtedy nie tylko lepiej wygląda ale i łatwiej się montuje części.
Nie wiem czy masz rozrusznik, czy nie, ja u siebie wywaliłem bo to zbędna masa na wale, u siebie ustawiłem tak podkładkami, że pasek po skręceniu napędu jest jakieś 2-3mm nad tulejką wario i jednocześnie na talerzach sprzęgła górna krawędź paska pokrywa się z krawędzią korektora ale przed zawijaniem rantu, czyli pasek ma maksymalną przyczepność do talerzy. Ile podkładek na tuleję? Kilka sztuk na pewno dałem. Z 10 razy skręcałem napęd i rozkręcałem ale w końcu się udało ustawić. Bez podkładek pasek będzie z 6mm nad tuleją i to spowoduje 'start z 2 biegu'. Trzeba uważać też żeby zbierak nie ocierał o gwiazdkę przeciwtalerza - jak ociera to trochę mniejszą grubość podkładek trzeba dać. Zacznij może od +1mm i testuj. Te wario jest dobre o tyle bo pozwala to dość solidnie ustawić bez obcinania vmax. Rolki w zakresie 3-4g. Najlepiej kpl. 4g i 3,5g mieć na początek.
Post: 24 lip 2021, 13:05
Hej,
Niestety poległem, oddałem w dobre ręce do Scoota.
Czyni tam cuda :D
Ostatnio zmieniony 04 sie 2021, 14:04 przez Dizziako, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2021, 22:27
Stróż Forum
Robimy, robimy :D
Co ciekawe, set grubszy niż aktualny epizod Tune My Scoot 3 w Scooter-Attack :shock: :roll:
Post: 25 lip 2021, 13:24
Pojazd: Yamaha Aerox 70
Wartało by więc założyć nowy temat jak składacie ten projekt. Czekam na jakieś nowości :D
Post: 04 sie 2021, 14:03
Jak masz chęć scoot to śmiało. Że tak powiem po krótce Twój projekt, ja tu tylko sprzatam :D
