Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:42
Post: 18 lip 2021, 11:54
Pojazd: aprilia sr r factory
Witam mam apke sr z silnikiem piaggio na wtrysku. Problem polega na tym ze tak do 20kmh przerywa, slychac jakis pisk czy cos takiego. przy wyzszych predkosciach jest ok. Stalo sie to po wymianie filtra powietrza badz po odpieciu akumulatora tak mi sie wydaje, wczesniej bylo ok. Jestem zielony w temacie skuterow. CO moze byc przyczyna? błędów nie ma tylko po przekreceniu kluczyka pojawia sie napis EFI. Prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam
Post: 18 lip 2021, 17:00
Pojazd: Gilera Stalker
Imię: Artur
Błąd EFI to moduł zapłonowy ECU. Grzebałeś coś przy elektryce? Jeśli tak sprawdź właśnie kable od ECU czy są dobrze podpięte.
Sprawdź tez czy masz iskrę na świecy.
Wpadnij do moich projektów! :)
http://forum.mieloch.pl/gilera-stalker-50cc-projekt-by-ado123-t426230.html
http://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-ii-72cc-4t-projekt-by-ado123-t426722.html
Post: 18 lip 2021, 21:29
iskra chyba musi byc po chodzi przy wyzszych obrotach normalnie. A gdzie te ecu jest? ja zielony w tych tematach
Post: 18 lip 2021, 21:53
Imię: Artur
A no tak. Wziąłem sytuacje jakby nie odpalał...
Tu masz:
https://www.youtube.com/watch?v=RWN4Srtchxo
Ale zanim to sprawdzisz, jeszcze raz odłącz i podłącz baterie na nowo. Może pomóc.
Post: 24 lip 2021, 10:44
odłączałem i dalej tak samo. To jest takie pol sekundy przerwania, czasami lubi "strzelic" tak jakby;)
