Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:09
Post: 25 lip 2021, 0:04
Pojazd: keeway matrix 50/70
Witam, chciałbym się dopytać jak mógłbym wyregulować napęd pod stunt w moim matrixie. Odrazu mówię ze kombinowałem z rolkami sprężynkami, centralkami itp itd ale nie mogę zrobić tak aby wstawał z gazu na koło pomimo tego ze mam dosyć dobre części. Przestawię setup:
-cylinder athena racing 70cc
-wał top racing evo
-wario malossi multivar rolki 5,4g
Sprzęgło polini evo 3G regulowane z naciągiem na ten moment sprężynki niebieskie z polini.
Centralka malossi czerwona
Dzwon stage6
Membrana malossi mhr
Pasek malossi mhr
Wydech yasuni R
Gazior 22 dellorto dysza 95.
Skuter ma bardzo ładny v Max i dosyć dobrze się zbiera ale teraz mam ochotę nauczyć się trochę stuntu i próbuje coś regulować ale przód w matrixie jest dosyć ciężki i nie zbyt łatwo tym gumować, jakieś propozycje jak wyregulowac? Mam pełno sprężynek rolek itp. Z góry dzięki za pomoc
Post: 25 lip 2021, 20:35
Stróż Forum
Po pierwsze wyreguluj podkładkami wariatora (jak nie masz to kup) aby pas na wario znajdował się jak najniżej a na talerzach korektora jak najwyżej. Po tym regulacja napędu rolkami ponownie. Gaźnik 24 bym dał jak pod stunt. Dalej kombinuj ze sprzęgłem żeby jak najmniej się uślizgiwało. Squish dobry ustawiony? Paliwo 98 lejesz?
Post: 26 lip 2021, 21:13
Dzięki za odpowiedz, w gaźnik wole już nie inwestować bo spalanie mnie niszczy :v. Leje bene 95. Co do podkładek wariatora kupię pare sztuk, mam wariator malossi multivar jeszcze ze starej kolekcji, ile podkładek proponujesz zastosować na początek? Zmieniłem sprzęgło na stage6 torque control, wyregulowalem aby startował z 6500 obrotów około
Post: 26 lip 2021, 21:45
Stróż Forum
To się doświadczalnie dobiera. Ja bym 98 lał tak jak w instrukcji napisane.
Post: 26 lip 2021, 21:51
Dać podkładki od strony przeciwtalerza w te wgłębienia tak? Będzie różnica na benzynie 98 czy po prostu lepiej ką stosować niż 95? Żeby skuter był pod stunt to musi startować nisko czy wysoko?
Post: 27 lip 2021, 15:28
Stróż Forum
On mają tak jakby przedłużać długość tulejki wariatora i muszą być tej samej średnicy, nie za duże. Instrukcje nie są od tak aby były...
Post: 29 lip 2021, 22:11
Wyregulowane, nadal na koło nie idzie pasek bardzo ładnie ułożony tak jak ma być. Dołożyłem teraz twist control domowej roboty bardzo polepszył przyspieszenie ale rusza zbyt wysoko i muszę podregulowac, dziwi mnie to ze nie podrywa na koło
