Dzisiaj jest 28 lip 2026, 9:09
Post: 30 lip 2021, 17:49
Pojazd: skuter
Witajcie. Wkręcając śrubkę do środka od składu mieszanki ograniczamy dopływ powietrza ?Dobrze wnioskuję ?
Post: 30 lip 2021, 20:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Tak
Post: 31 lip 2021, 6:22
Pojazd: skuter
Mam taki mały problem .Silnik G6 4T zmieniony cylinder na 52mm gaznik 24mm od 125cc dysza 95 filtr stożek Wszystko fajnie pracuje -odpala od strzału zbiera się dobrze utrzymuje wolne obroty ale wtedy tylko gdy śruba od mieszanki jest prawie całkowicie wykręcona . Coś chyba jest nie tak? może zmienić dysze na mniejszą?
Post: 31 lip 2021, 17:42
Imię: Mateusz
Na to wychodzi że mieszanka zbyt bogata. Aczkolwiek jak dobrze chodzi w takiej konfiguracji a śruba nie wypada to po co kombinować
Post: 31 lip 2021, 20:48
Pojazd: skuter
Mate masz racje ,pewnie jesteś dobrym fachowcem z doświadczeniem ,pomóż mi jeszcze w jednej kwestii - otóż jak wcześniej pisałem mam skuter 4t cylinder 52mm tłok z nadlewką głowica z powiększonymi zaworami gaznik od 125cc PD24 dysza 95 wariator seryjny rolki 8g sprzęgło i dzwon seria i właśnie chcę zabrać się za napę -wiadomo to trzeba potestować sprężyny rolki itd ale jak myślisz od jakiej sprężyny centralnęj zacząć czy w ogóle jej nie ruszać tylko poregulować małymi?
