Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 7:15
Post: 03 sie 2021, 12:40
Pojazd: Rieju rrx
Witam wszystkich.
Jak w temacie założyłem do Am6 cylek 80cc Airsal. I problem jest w tym, że wcześniej jeździłem na 70cc i wszystko było ok. Moc była, wkręcał się dobrze na obroty. Niestety po odpaleniu 80cc już tak kolorowo nie było, znaczy, wolne obroty ok, nawet sie jakoś wkręca na obroty na biegu N, no ale podczas jazdy nie ma mocy na wyższych obrotach... da się jechać, ale tylko "pyrkać" po dodaniu więcej gazu kicha i się dusi. Założyłem więc wieksza dysze do gaznika 16mm chyba 105 i brak efektu.
Kolejną decyzją była wymiana gaznika na 17.5mm z dysza chyba 95. I dalej to samo.... dodam, że wydech zmieniony na Metrakit. Próbowałem regulować gaznik na różne sposoby i no nie mogę go przywrócić do świata żywych xD wydaje mi się, że gaznik 17.5 powinien wystarczyć do normalnej pracy silnika. Już sam nie wiem co z tym zrobić. Czekam na Wasze pomysły. Dzieki
Post: 04 sie 2021, 22:22
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Mi to wygląda tak jakby łapał gdzieś lewe powietrze . I od sprawdzenia tego bym zaczął :wink:
