Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 0:22
Post: 14 sie 2021, 11:08
Pojazd: Gilera Runner 50 dd
Cześć. Mam problem dotyczący przerywacza w mojej runnerce. Wymieniłem instalację elektryczną i nie mam pojęcia gdzie podpiąć przerywacz. Wiem, że fabrycznie przerywacz jest w regulatorze napięcia, ale wychodzi na to, że jest zepsuty, jednak któryś z kabelków idących do niego odpowiada za właśnie kierunki i chciałbym zastosować takie rozwiązanie bo nowy przerywacz trochę kosztuje. Do regulatora jest wtyczka 8pin ,i Które kabelki powinienem podłączyć do przerywacza? (przerywacz jest 2pinowy) Z góry dzięki.
Post: 15 sie 2021, 17:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ciężko będzie tak pomóc na odległość nie widząc elektryki. Na upartego jak znasz się coś na elektryce zrobić nowy obwód i zrobić kierunkowskazy z przerywaczem prosto z akumulatora
Post: 18 sie 2021, 8:12
Pojazd: skuter
Więc idz od przełącznika kierunków do regulatora po przewodzie i znajdziesz go po kolorze
Post: 19 sie 2021, 18:55
Kompletnie nie znam się na elektronice i zrobienie nowego obwodu to dla mnie niebo a ziemia. W internecie znalazłem instalację i zasugerowałem się nią i odciąłem jeden z kabelków idących od przełącznika przy kierownicy do przerywacza. Podłączyłem jeden czarno-niebieski i próbowałem podłączyć pojedyńczo każdy z kabelków od regulatora do przerywacza do niego, ale nic mi to nie dało. I teraz potrzebny mi jest jeszcze jeden kabelek, przez który prawdopodobnie idzie prąd, ale kompletnie nie wiem który to może być. i dalej nie wiem co mogę z tym faktem zrobić bo jestem w tym zielony.
Tutaj daje link do schematu, który znalazłem: https://imgur.com/a/2YgdeWw
Post: 19 sie 2021, 19:24
Pojazd: skuter
Kabel NBI czyli czarno niebieski jest od przerywacza
-- 19 sie 2021, 20:21 --
Jaki kabel odciołeś?
-- 19 sie 2021, 20:24 --
Jak już odcinałeś to trzeba było odciąć czarno niebieski ale przy regulatorze dać go pod plus aku i sprawdzić kierunki nie będą migać ale powinny świecić
Post: 21 sie 2021, 12:29
Zrobiłem tak jak kazałeś. I kierunki zaczęły świecić, nie migać. I tu jest problem. co zrobić żeby migały? który kabelek podłączyć do drugiego pinu?
Post: 21 sie 2021, 17:51
Pojazd: skuter
widzisz migać nie będą tu musisz dać przerywacz pod ten przewód .Gdybyś znał się ciut na elektronice to powiedziałbym jak go zrobić a nie kupować wystarczą dwa kondensatory przekaznik i potencjometr do ustawienia częstotliwości mrugania jaką chcesz mieć . No ale tak to kiszka ,pisałeś , że nie masz pojęcia do elektroniki
-- 21 sie 2021, 18:51 --
Ale możesz wstawić tam nawet kupny zwykły przerywacz
Post: 21 sie 2021, 22:50
Ale no właśnie ja mam przerywacz tak jak pisałem na początku "nie mam pojęcia gdzie podpiąć przerywacz" wiedziałem, ze jest w regulatorze, ale jest zepsuty. posiadam dokładnie taki kupny przerywacz ( https://gmoto.pl/przerywacz-kierunkowsk ... 79866.html ). i poprostu nie wiedziałem jakie kabelki tam podpiąć. podłączyłem już jeden właśnie czarno-niebieski i nie wiem jaki ma być drugi kabelek. jeśli coś źle napisałem to przepraszam :ups: .
Post: 26 sie 2021, 15:32
Pojazd: skuter
Dobrze napisałeś Podepnij jedno wyjście z przerywacza pod właśnie niebiesko czarny , a drugie pod plus akumlatora
-- 26 sie 2021, 16:32 --
Zrobione kierunki?
