Dzisiaj jest 05 lut 2026, 16:56
Post: 26 sie 2021, 0:07
Pojazd: Peugot Speedfight 4 AC
Ostatnio zatarł mi się silnik więc stwierdziłem jako iż mam już sportowy wydech to zainwestuje w 70. Wszystko rozebrałem, zacząłem montowac obracam wałem juz po zmontowaniu i patrze, że blokuje sie on w dolnym położeniu. Zanim złożyłem wszystko to wał normalnie chodził. Rozebrałem wszystko i patrze, że wał normalnie chodzi, nigdzie się nie blokuje wiec spróbowałem jeszcze raz i nadal to samo. Niewiem co jest tego przyczyna. Prosze o pomoc
Post: 26 sie 2021, 11:05
Pojazd: Gilera Stalker
Imię: Artur
Pewnie tłok jest winowajca. Porównaj czy są takiej samej wielkości. Sprawdź również czy okna w tłoku nie są większe itd.
Wpadnij do moich projektów! :)
http://forum.mieloch.pl/gilera-stalker-50cc-projekt-by-ado123-t426230.html
http://forum.mieloch.pl/piaggio-zip-ii-72cc-4t-projekt-by-ado123-t426722.html
Post: 26 sie 2021, 14:03
Na wysokość są takie same, lecz nie wiem o co chodzi z tymi oknami, mógłby mi ktoś wytłumaczyć ponieważ nigdy wcześniej sie nie spotkałem z czymś takim
Post: 26 sie 2021, 16:58
Imię: Artur
Takie same otwory w tłoku masz co były w 50cc? Czy większe?
Post: 26 sie 2021, 18:54
są większe i to o wiele
Post: 26 sie 2021, 19:25
Imię: Artur
Możliwe ze to to jest przyczyna. A może buc tak ze musisz dać np. dwie uszczelki. Poczekaj na odp. kogoś bardziej doświadczonego.
