Dzisiaj jest 28 gru 2025, 6:42
Post: 29 sie 2021, 13:52
Czy zakładając łożysko igiełkowe musi być takiej samej szerokości co tłok od środka czy może być szerokości korbowodu?
Post: 29 sie 2021, 16:19
Pojazd: kymco s9
Zależy ile ''brakuje'' szerokości do tłoka , miałem przypadek tłok 70cc malossi dałem oryginalne łożysko 13 mm szerokie to po ok 7000 km tak dla sprawdzenia zdjołem cylinder to wyrażnie było widać jak łożysko ustawiło się na korbowodzie w 2/3 szerokości korbowodu nie jest to tak że łożysko się wycentruje na korbowodzie , teraz mam 17 mm założone , kup najlepiej takie z ok 2 mm luzem na tłoku
*Kymco
Post: 29 sie 2021, 16:43
dobra, a są takie gotowe czy trzeba jakoś na zamówienie?
Post: 29 sie 2021, 17:15
Pojazd: kymco s9
pierwsze Jakie wymiary ma oryginał i jaka ''szerokość na tłoku'' a później dobieraj np https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... OX_50_OD13
Post: 29 sie 2021, 17:36
aa, dobra dzięki
Post: 29 sie 2021, 18:00
Pojazd: kymco s9
Jak sworzeń 10 mm to wielkiego wyboru nie masz jedyne szersze 15 mm , chyba że w innym sklepie ale dobre i 2 mm więcej
Post: 22 wrz 2021, 18:08
A na sworzeń 10mm jak potrzebuje segerów to np na stronie mają być podpisane 10mm czy większe skoro się rozszerzają?
Post: 22 wrz 2021, 18:29
Stróż Forum
10mm i nie segery tylko zabezpieczenia sworznia tłoka.
Post: 27 wrz 2021, 10:06
ok, dzięki
