Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:52
Post: 29 lis 2018, 11:56
Pojazd: Kymco Vitality
Jakie łożysko powinno być do Vitality do wałka zdawczego? (to od strony sprzęgła)
Oznaczenie oryginalnego łożyska to CSB203A/42 , a jeszcze z boku łożyska JR2xC4.
Czy to oznacza łożysko C4?
Wymiary 17x42x12.
Ktoś z Was kiedyś wymieniał?
Na alledrogo można kupić takie łożyska do Chińczyków już za 10 zł (tamte mają luz c3).
Tylko chyba lepiej już wziąc jakieś markowe?
-- 29 lis 2018, o 11:56 --
Nikt nie wie? C3 czy C4 tam ma być? Wydaje mi się, że tam mogą być spore obroty, nawet 2 razy wyższe niż na wale jak pasek wyjdzie na górę wariatora.
Post: 02 wrz 2021, 16:23
Z tajnego oznaczenia można wywnioskować ze C4 i pewnie to by się zgadało , bo obroty. Ale ten wałek ma tez drugie łożysko które ma luz C3 ale jest mniejsze i poza tym mniej obciążone.
Jedno jest pewne musi być szybkoobrotowe. Pozdro.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 02 wrz 2021, 20:19
Pojazd: Aerox Malossi 70
Powiem tyle, do jakiejś serii łożyska C3 spokojnie wystarczą, a jak już do jakiegoś mocniejszego setu bierz C4. Lepiej wziąć SKF, czy Koyo, niż oszczędzać, na takim czymś jak łożysko wału :D
Po oznaczeniu łożyska znalazłem go w internecie i jest to luz C3. (CSB203A/42)
