Dzisiaj jest 05 paź 2026, 3:10
Post: 22 wrz 2021, 18:13
Witam ,problem jest przy odpaleniu. Iskra jest, regulacja gaźnikiem nic nie daje, paliwo dociera do cylindra.
Przy odpalaniu brak jakiejkolwiek reakcji by chciał odpalić ,odkręciłem wydech by łatwiej było zauważyć czy pluje czy też nie , z tym jest różnie (zależy od regulacji gaziora). Świeca jak na ilości paliwa które pluje przez otwór dolny cylka jest nawet sucha.
Czy to wina cylinda+tłoka , statora, modułu ?
-cylek Malossi Sport 70
-gaznik dellorto 19 (aktualnie dysza 90)
-zawór membrany -NOWY
-wydech Leovince ZX
-króciec -NOWY
-filtr stożkowy-NOWY
Proszę o porady co może być jeszcze nie tak lub z czym może być problem.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2021, 18:13 przez scoot, łącznie zmieniany 1 raz
Proszę umieszczać tematy w ODPOWIEDNICH działach. Przenioesiono.
Post: 23 wrz 2021, 9:21
Pojazd: Aerox
Weź zmień dyszę na 80 jak palisz dodaj lekko gazu i próbom z zdaniem i bez
Post: 23 wrz 2021, 15:27
Pojazd: Aerox Malossi 70
Spróbuj podlać benzy pod świecę i wtedy spróbować zapalić.
Post: 24 wrz 2021, 12:33
Jest jakiś postęp, sprawdziłem stator, na nowo założyłem cylinder pierścienie i tłok.
Odpalił, teraz problem jest z obrotami.
Jak odpali to wchodzi w bardzo wysokie obroty, po regulacji gaźnika gdy chodzi silnik to zejdzie na mniejsze, i gaśnie, po czym zaś problem z odpaleniem.
Świeca bywa mokra.
Czy to problem z dyszą?
Aktualnie jest założona 90.
Post: 24 wrz 2021, 14:54
Miałem taki sam problem, prawdopodobnie łapie gdzieś Ci lewe powietrze.
