Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 9:57
Post: 05 paź 2021, 20:50
Witam wymieniałem w skuterze 3mce temu łańcuszek z wałem Moretti przez pierwsze 3 mce było wszystko dobrze ,aż do teraz tzn lancuch rozrządu spada z wału oraz z wałka rozrządu po odpaleniu pomimo wymiany 3 napinaczy efekt jest ten sam dodam ze jeśli nie mam zelżonej glowicy i trzymam łancuszek i krece magnetem nic sie nie dzieje i nie spada z wału ale to nie są duze obroty jak przy odpaleniu i jezdzie - co moze być tego powodem - zebatka na wale czy wałek
Post: 06 paź 2021, 18:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak dla mnie większa możliwość jest że spada z wału. Napinacz dobrze montujesz? Po zamontowaniu łańcuch jest napięty?
