Dzisiaj jest 10 cze 2026, 13:33
Post: 04 lis 2021, 10:52
Witam. Mam problem z Aeroxem zostal tam wymieniony cylinder komplet z orginalnego 50ccm na stage6 50ccm. Problem jest gdy jedziesz rowne 30kmh i dodasz gazu skuter sie jakby dusi i zwalnia a jak sie spusci gaz i doda znowu to jedzie normalnie. I pozniej znowu jedziesz stale 30kmh i dodasz gazu to znow to samo. Moze ktos mial taki przypadek i moze pomoc. Z gory dzieki. Dodam ze przed wymiana bylo wszystko ok.
Post: 04 lis 2021, 16:43
Stróż Forum
Regulowałeś w ogóle gaźnik i napęd??
Post: 08 lis 2021, 23:37
Nie ale iglice przestawilem bo byla na gornej wysokosci a dalem ja na srodkowa wysokosc chodzi mi te wciecia i jest cos lepiej ale jeszcze nie to co powinno
Post: 08 lis 2021, 23:55
Stróż Forum
To czas wyregulować, samo się nie zrobi...
Post: 09 lis 2021, 1:43
A jak z dysza wymienic moze czy nie ruszac? No i ta regulacja jak to najszybciej ogarnac? Obie srubki wkrecic na maksa i pozniej ta od mieszanki wykrecac tak zeby skuter odpalal a pozniej ta od przepustnicy regulowac zeby na obroty dobrze wchodzil?
