Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:14
Post: 23 lis 2009, 0:22
Cześć.
Naczytałem się na forach o metodzie zatykania wlotu filtra powietrza w celu odpalenia opornego skutera, lecz nie znalazłem odpowiedzi, co skłania do jej zastosowania.
Proszę o wyjaśnienie zasady działania tej metody. W jakich przypadkach i na jakiej zasadzie?
Pozdrawiam.
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 23 lis 2009, 7:43
A nie prościej użyć samostartu popsikasz trochę i odpali.
Ja przy stożku skuter odpalam bardzo prymitywną metoda czyli wstrzykuje przez gaźnik nie wielka ilość paliwa i odpala (jak wlejemy za dużo może nam zalać świece)
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 23 lis 2009, 7:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To może dobra i skuteczna metoda ale w gaźnikach nie posiadających ssania. Takie były dawno i w nielicznych motorowerach. Zatykanie wlotu nie niczym innym jak wzbogaceniem mieszanki w chwili zapalanie przez zmniejszenie dawki powietrza. Jeżeli to robi posiadacz elektrycznego, tzn ze ma źle wyregulowany automat.
Post: 23 lis 2009, 11:15
dzięki temu gaźnik jakby zasysa paliwo
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 23 lis 2009, 13:02
Lepiej nie zasysa przez to zatykanie. Paliwa idzie tyle samo co przedtem tylko mniej powietrza, czyli mieszanka jest bogatsza.
Post: 25 lis 2009, 23:15
Dzięki.
Pytam, bo squt ostatnio miał problem z odpaleniem po dłuższej przerwie. Można go było kopać ile wlezie i nic. Po zatkaniu filtra odpalił bez problemu. Po odpaleniu od razu sam wszedł elegancko na wyższe obroty więc wygląda na to, że ssanie działa bez problemu. Na drugi dzień odpalił już bez zatykania. Teraz jak trochę postoi też będzie znów problem.
Dzięki za sugestie.
Pozdro
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Post: 25 lip 2010, 21:09
mam dokładnie ten sam problem , myslalem ze sie rozwiązał , ale jednak nie... jak postoi musze zatkać filtr zeby odpalil. Ma ktoś jakies sugestie od czego to moze byc?
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Post: 04 lis 2013, 13:51
kubad13 pisze:
mam dokładnie ten sam problem , myslalem ze sie rozwiązał , ale jednak nie... jak postoi musze zatkać filtr zeby odpalil. Ma ktoś jakies sugestie i porady od czego to moze byc?
Sprawdz ssanie
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
