Dzisiaj jest 25 sie 2026, 17:40
Post: 23 kwie 2022, 21:26
Pojazd: Yamaha Aerox SP55
Imię: Michał
Witam,
Ostatnio drogą remontu stałem się posiadaczem S6 Mk2 Racing. Moje pytania są proste:
1) Jaka mieszanka na docieranie? Ile ml oleju na litr paliwa?
2) Jaka mieszanka po dotarciu? To samo co wyżej, ile ml na litr?
3) Ile docierać, i +- w jaki sposób?
4) W większości tematów mówią o tym, że leje się X ml na 5 litrów. Czy można lać 7l do baku (full), dolać do pełnego olej i dopiero zmieszać? Czy jest jakiś limit, np. 5/6 litrów paliwa przy mieszance.
Post: 23 kwie 2022, 22:01
Stróż Forum
W instrukcji masz wszystko o docieraniu tego cylindra.
Post: 01 maja 2022, 20:47
Imię: Michał
Okej, dzięki.
Czy jest ktoś, kto w dobrej cenie zrobiłby mi zmianę wału, cylindra i odpięcie dozownika? Grodzisk Maz. i okolice
Post: 17 lis 2022, 16:40
Pojazd: Aerox Malossi 70
Wydaje mi się że powinno się do tego cylindra lać mieszankę 1:40-45, czyli żeby lać 25ml oleju na 1l benzyny (125ml-5l), jeśli nie będzie przepalać oleju i będzie pluć wydechem, to przejść na 1:45, czyli lać 22,2ml oleju na 1l benzyny (110ml-5l).
