Dzisiaj jest 02 paź 2026, 0:46
Post: 11 paź 2019, 9:56
Cześć,
Domyślam się, że z wymianą klocków hamulcowych raczej nie macie problemów, jednak w poradniku chciałem zwrócić uwagę na detale, o których często się zapomina.
Przejdźmy do treści :)
Do kompleksowej wymiany klocków hamulcowych zaopatrz się w:
-klucz nasadowy do odkręcenia zacisku
-klucz nasadowy do odkręcenia trzpienia ustalającego klocki jeżeli jest przykręcany
-cienka szczotka z twardym włosiem
-czyściwo, szmatka
-warto mieć szczypce do obsługi tłoczków
-środek czyszczący, np. benzyna ekstrakcyjna
-smar do tłoczków i gumek
-średnio demontowalny klej do gwintów (niebieski)
Wymiana klocków i serwis zacisku:
1. Odkręć śrubę trzpienia ustalającego klocki (w skuterze trzpień może być na wcisk i zabezpieczony zawleczką)
2. Odkręć śruby mocujące zacisk
3. Zdemontuj trzpień, blaszkę sprężynującą oraz klocki hamulcowe
4. Wciskając dźwignię hamulca sprawdź czy bez większych oporów wysuwają się tłoczki hamulcowe. Przyblokuj jeden tłoczek aby wysunął się drugi i na odwrót, powciskaj je na przemian. Uważaj, aby tłoczki nie wypadły z zacisku. Pozostaw je częściowo wysunięte.
5. Użyj chemii i szczoteczki do umycia zacisku od środka oraz tłoczków hamulcowych.
6. Brud najlepiej jest zdmuchnąć sprężonym powietrzem.
7. Całość wytrzyj do sucha. Żeby dobrze doczyścić tłoczki z każdej strony, użyj szczypiec do obrócenia tłoczkami.
Jeżeli nie masz specjalnego narzędzia uważaj, aby nie zrobić zadziorów na zewnętrznej części tłoczków.
8. Posmaruj tłoczki i wciśnij je maksymalnie do środka zacisku.
9. Dokładnie umyj i doczyść pozostałe elementy zacisku, które zdemontowałeś
10. Warto też wyczyścić wszystkie śruby i sprawdzić gwinty narzynką
11. Zmontuj zacisk z powrotem
12. Klejem do gwintów nasmaruj wszystkie gwinty w śrubach i trzpieniu ustalającym
13. Załóż zacisk na tarczę i dokręć śruby
14. Odtłuść i przetrzyj tarczę hamulcową
15. Przed jazdą wciśnij parę razy dźwignią hamulca, aż hamulec stwardnieje
Na początku używaj hamulców delikatnie i z wyczuciem, aby mogły się dobrze ułożyć na tarczy.
Post: 25 maja 2022, 22:37
Pojazd: e36
Dzięki bardzo :)
https://dobrzepisac.pl/
