Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:45
Post: 29 cze 2022, 13:50
Pojazd: Skuter
Witam potrzebuję pomocy z ładowaniem, mianowicie skuter bez włączonych świateł na wyższych obrotach łapie prąd około 13.30V, a jeżeli włączę światła prąd gwałtownie spada do ok 9V,nie ma różnicy czy skuter odpalony czy nie po włączeniu świateł i tak rozładowuje akumulator. Wymieniłem stator i regulator napięcia, jest też nowy akumulator(bezpiecznik nie przepalony).
Miał ktoś podobny problem w skuterze i mógł by pomóc :?:
Post: 02 lip 2022, 23:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A było coś zmieniane w elektryce czy oryginał?
Post: 03 lip 2022, 12:00
Pojazd: Skuter
W elektryce nic nie było robione odkąd kupiłem skuter ale zauważyłem że jest trochę przerobiona np. coś jest ze zbiornikiem olejowym jest przerobiony że mieszankę od razu do zbiornika się wlewa a nie oddzielnie, poza tym w oporniku świateł jest tylko jeden zielony przewód podłączony do wiązki głównej a wychodzą dwa z niego drugi czerwony z tym że nawet nie ma jak tego czerwonego podłączyć bo z wiązki głównej nie wychodzi drugi kabel żeby ten opornik podłączyć więc instalacja trochę poprzerabiana jest :|
Czy może być to również wina opornika że nie jest dobrze podłączony?
I gdzie on wgl powinien być podłączony? jest jakaś kostka wychodząca od ssania z gaźnika czy to tam powinien być ?
