Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:56
Post: 18 sie 2022, 18:19
Pojazd: Peugeot xps
Witam.
Jestem nowy na forum i mam mały problem z silnikiem AM6 Minareli.Silnik zamontowany jest w Peugeot XPS.O co chodzi?Jakiś czas temu wymieniłem cylinder z 50 na 70ccm.Po wymianie było wszystko w porządku.Jednak od 2 miesięcy strasznie się grzeje.Dosłownie po 5ciu minutach jazdy chłodnica jest gorąca i moto gaśnie.
Płyn jest
Termostat wymontowany,sprawdzony-jest sprawny(w sumie jakby nie był sprawny to chłodnica by się tak nie grzała)
Dodam,że identyczne objawy były na cylindrze 50ccm jak poszła uszczelka wewnętrzna pod głowicą.
I teraz tak:
Na mój chłopski rozum w przypadku tej 50tki nieszczelna uszczelka wprowadzała do komory spalania płyn chłodniczy.Jednak musiało go być na tyle mało,że nie był w stanie uniemożliwić pracy silnika a jednocześnie na tyle dużo,że w komorze spalania wytwarzała się para wodna potęgując temperaturę w cylindrze.
Może się mylę ale takie moje chłopskie rozumowanie.
Problem w tym,że orginalną uszczelkę wymieniłem a bolączka pozostała.
Co jest zamontowane.
Komplet Power Force 70
Gaźnik PHBC21
Filtr powietrza z gąbki.
Jak mieliście do czynienia z podobnymi objawami to piszczie.
Post: 24 sie 2022, 17:30
Pojazd: BETA RR
Jak mi padła głowica i dostawała się woda do cylindra to było za mną biało do czas aż trzymałem go na obrotach, jak nie to gasł. Później nie było szans by go odpalić bez wyciągania świecy i wysuszenia. Co to znaczy że chłodnica jest gorąca, to raczej normlane 2t dość szybko się nagrzewa. Może to wcale że się nagrzewa nie ma wpływu na to że gaśnie tylko coś innego. Sprawdzałeś jak wygląda świeca po tym jak silnik się nagrzeje i gaśnie? Czy jest sucha czy mokra? Ja kupiłem sobie za pare złoty termometr który się montuje na szpilkę cylindra i w czasie jazdy w upalne dni temperatura nie rośnie wyżej niż 80-85 stopni.
Post: 03 wrz 2022, 21:31
Pojazd: Peugeot xps
Dzięki za podpowiedź.Ale coś mi się wydaje że wina leży po stronie tłoka.Poprostu tłok z zakupionego zestawu puchnie i dlatego moto traci moc po rozgrzaniu a i chłodnica rozgrzewa się do zbyt wysokich temperatur.
Wymienię tłok i dam znać czy bolączka zniknęła.
Post: 28 wrz 2022, 18:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
GRider pisze:
I jak?
Post: 07 gru 2022, 19:16
Pojazd: Peugeot xps
Witam.
Wybaczcie,że tak długo ale inne sprawy były priorytetowe.
Tłok kupiłem meteora.Przy zmianie zauważyłem,że korbowód ma straszne luzy na boki.Luzy są tak wielkie,że w dolnym położeniu tłoka korbowód jest w stanie ocierać się o wał korbowy.Rzecz jasna bez cylindra.Luzów góra-dół nie wyczułem ale te luzy boczne trochę mnie niepokoją.
Post: 14 gru 2022, 21:34
Imię: Mateusz
Nie powinno ich być
