Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:08
Post: 12 gru 2022, 19:57
Witam, sprawa wygląda następująco wymieniłem w skuterze (tgb 101) sprzęgło i wentylator w wariatorze. Wszystko złożyłem i zalozylem pokrywę, chciałem odpalić i ostatni raz przejechać się i pod kocyk hah, a tu niespodzianka i Kopka nie odbija muszę cofać ją rękę (wtedy słychać zgrzyt). Jakieś pomysły o co chodzi? Dodam, że zęby zbieraka jak i polsksiezyca są okej.
-- 12 gru 2022, 19:57 --
Wszystko dokładnie wyczyściłem i nasmarowalem, ale kopka dalej nie wraca. Sprawdziłem sprężynę i też wydaje się być okej. Jakieś pomysły?
Post: 14 gru 2022, 21:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Notri pisze:
Jakieś pomysły?
Pomiędzy kopkę a pokrywę podłóż 1-2 podkładki powinno pomóc
Post: 15 gru 2022, 22:54
Dzięki za odpowiedź w weekend spróbuję ogarnąć i dam znać :D
Post: 16 gru 2022, 9:31
Imię: Mateusz
Ok daj znać :)
Post: 18 gru 2022, 22:06
Podkładki nie pomogły, ale odkryklem coś innego. Sprawa wygląda w ten sposób, że zbierak za ciasno siedzi w tym gnieździe dałem podkładki pod śrubki i przy kopnięciu z większym impetem czasem odbiła. Czy muszę skrócić sprężynę o 1/2 zwoje, czy wymienić cale gniazdo i sprężynę?
Post: 20 gru 2022, 11:04
Imię: Mateusz
A dobrze jest na pewno wszystko poskładane?
Post: 21 gru 2022, 22:27
Ta, 3 razy wszystko rozbierałem i składałem, byłem u znajomego mechanika i stwierdził, że zbierak ma za ciasno. Powiedział żebym skrócił sprężynę, czy coś pokombinował. Tylko co teraz haha? Po świętach chyba skrócę ta sprężynę o 2 zwoje i zobaczę co to będzie. Jak to nic nie da wtedy założę nowe gniazdo bo obecne lekko na siłę musiałem wsadzić.
Post: 23 gru 2022, 19:27
Imię: Mateusz
Załącz tutaj zdjęcie pokrywy za zamontowanym starterem z jednej i drugiej strony może po zdjęciu coś dostrzeżemy
Post: 20 sty 2023, 11:45
Sorry, że mnie trochę nie było, ale po prostu mi się nie chciało haha.
Na filmiku może tego nie widać, ale to gniazdo jest tak na siłę wciśnięte może spiłować trochę ten wentylator, żeby miało pełen luz?
https://youtu.be/upBM5WhLeYk
Pokrywa jest okej zrobiłem zdjęcie, ale nie mam pojęcia jak je tutaj załączyć.
Pozdrawiam
-- 20 sty 2023, 11:45 --
Szczerze mówiąc nie wiem co było przyczyną tego, że nie odbijała kopka wymieniłem sprężynę gniazdo trochę przyostrzylem ząbki zbieraka wszystko jeszcze raz nasmarowałem i wszystko działa. Dziekuje wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty.
