Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:33
Post: 22 gru 2022, 14:03
Pojazd: Piaggio Zip 2 AC
Witam
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem który wystąpił po zmianie prądnicy. Skuter Piaggio Zip 2 AC według vinu 2004 rocznik po lekkich modyfikacjach(wydech, wariator, sprzęgło) skuter nie miał ładowania, został wymieniony stator wraz z iskrownikiem, ładowanie się pojawiło lecz po przejechaniu około 5/6 km zaczął mieć problem (tak jakby zapłon mu odcinało) działo się to stopniowo, najpierw było to bardzo delikatne, po przejechaniu kolejnego kilometra nasiliło się, a po kolejnym praktycznie nie dało się jechać, skuter pod obciążeniem kompletnie nie jedzie, na centralce odcinka jest przy wyższej partii obrotów i co raz prychnie z wydechu. Próbowałem coś z tym zrobić samemu, wymieniłem na stary stator wszystko wróciło do normy odcinka zniknęła ale nie było lądowania na tym statorze więc próbowałem coś wykombinować. Najpierw myślałem że może iskrownik od "nowej" prądnicy (dodam że prądnica to używka oryginalna Piaggio) jest niepsrawny więc wypiąlem iskrowniki i do "nowej" prądnicy włożyłem stary iskrownik, niestety nic to nie dało. Świece zalewa na dyszy na której normalnie chodzi na starej prądnicy, na mniejszej dyszy tak samo. Na elektryce nie zabardzo się znam więc proszę o pomoc, jeżeli napisałem coś mało dokładnie proszę dać znać a postaram się dać więcej szczegółów.
Post: 23 gru 2022, 19:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kg... pisze:
Zalewać będzie jak zapłon nie będzie wystarczający. Ja bym spróbował reklamować stator tam gdzie został zakupiony. Niech dadzą na podmianę inny.
Post: 26 gru 2022, 19:02
Jeszcze nasuwa się pytanie, dlaczego ten zmieniony stator "padał stopniowo" a nie od razu? Może jakaś inna część go popsuła?
Post: 28 gru 2022, 18:12
Imię: Mateusz
Raczej nie bo jakby nie patrzeć stator jest jako "pierwszy" i on wszystko napędza
Post: 29 gru 2022, 17:34
Czyli najprawdopodobniej wysiadł sam z siebie. Teraz kombinuje ze starym statorem żeby przewinąć cewkę ładowania zobaczymy jak wyjdzie.
