Dzisiaj jest 25 sie 2026, 13:54
Post: 03 maja 2022, 16:34
Pojazd: Ferro803
Witam mam problem z skuterem objaw jest taki że kopci jak zwariowany brak mocy kręci się tylko do 3 tyś obrotów jak go dam na stopki to nawet kółko się nie kręci jak mu daje gaz to kopci i i chcę zgasnąć więc muszę mu z manetki spuścić jak mu odepne paliwo to wkręca się jak zwariowany ale tylko na chwilę aż paliwo spali jak podepne mu paliwo to to samo się dzieje myślałem że tłok spuchł bo tak mi kolega doradził więc wymieniłem Ale objaw ten Sam nic się nie zmieniło może ktoś miał podobny problem proszę o odp dzięki
Post: 03 maja 2022, 19:04
Pojazd: Aerox Malossi 70
Jeśli kopci, to pewnie przez ilość oleju w paliwie, koło się nie kręci, bo skuter łapie najwyraźniej od wyższych partii obrotów. Wydaje mi się, że masz zbyt bogatą mieszankę, skuter po prostu zalewa.
Post: 03 maja 2022, 20:12
Pojazd: Ferro803
Mieszankę robię Sam i dokładnie daje olej na 5l 100 mil oleju więc myślę że odpowiednio kilka razy spuszczałem paliwo i na nowo robiłem i to samo może być jakaś inna przyczyna lewe powietrze albo coś
-- 03 maja 2022, 20:12 --
Stało się to rok temu jechałem i nagle czułem jak traci moc podczas dodawania gazu nic nie kopcił więc jechałem dalej aż nagle puścił kłęby białego dymu że auta za mną co jechali musieli zwolnić i jechałem tak kilometr biały intensywny dym prędkość Max to było może 10 na godzinę ledwo dojechałem więc wymieniłem tłok pierścienie ale nic nie dało może coś W silniku nie mam już pomysłów
Post: 03 maja 2022, 20:22
Sprawdź wygląd świecy i opisz jak wygląda.
Post: 04 maja 2022, 6:43
Pojazd: Ferro803
Świeca cala czarna mokra cały czas ją zalewa
Post: 09 sty 2023, 9:04
golfergolfer pisze:
Powinieneś sprawdzić poziom oleju. Jeśli olej się skończy, pojawi się dym.
basket random
Sprawdziłem. Poziom oleju jest nadal wysoki, ale nadal dymi. :(
redactle
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
