Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:12
 Tytuł: Lagi.
Post: 14 kwie 2014, 14:33
Pojazd: aerox
Jaki olej kupić do lag do Rieju RR50 sport < 2006rok > ? i ile idzie oleju do jednej lagi ?
Zamierzam kupić te uszczelniacze http://shop.mieloch.pl/uszczelniacze-pr ... 5905.bhtml , będą dobre ? :D :D
https://www.facebook.com/SuperMotoRide?fref=ts
Sprzedam !!!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/mamD/
Rieju
rieju-rr-50-sport-edition-by-michas-t368566.html
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 18 kwie 2014, 20:58
Olej polecam Ci firmy Motul zależnie jaką chcesz mieć twardość taki dobierz. Ile masz wlać i jaki jest zastosowany fabrycznie napewno piszę w serwisówce. Uszczelniacze najlepiej wyjąć stare i zmierzyć czy są takie same. Albo zobaczyć również w serwisówce może będzie napisane.
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 18 kwie 2014, 23:36
Porównaj wymiary uszczelniaczy z Twoimi obecnymi. Rozmiar masz wybity na uszczelniaczach. Firma Athena jest jak najbardziej ok. Sam jezdze na takich uszczelniaczach :)
Sa 4 rodzaje olejow:
5,10,15,20W. Seryjnie niby są lane 10W. Im więcej 'W', tym twardsze lagi. Ale niby nie ma wielkiej roznicy.
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 20 kwie 2014, 9:57
Pojazd: Rieju Mrx 50
http://allegro.pl/olej-ipone-do-zawiesz ... 84781.html
Ja mam ten i nie narzekam, przy wymianie oleju najlepiej od razu wymienic uszczelniacze lag ;)
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 13 sty 2022, 15:57
JA także polecam olej Motul moim zdaniem najlepszy w tych czasach :) sprawdza sie doskonale....
________________________________________
Pieprzyć jak chcesz to bez zobowiązań bogini gypsy queen
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2023, 23:01 przez kolkimorki4, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 09 sty 2023, 8:49
kolkimorki4 pisze:
Świetnie. Przesiadłem się na olej Motul i jest ok.
happy wheels
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 16 lut 2023, 8:06
Myślę, że tym razem używasz oleju Motul
heardle
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 12 maja 2023, 3:48
W zależności od pożądanego poziomu twardości sugeruję olej Motul. Zdecydowanie zaznaczam w serwisie ile trzeba wlać i co jest używane przy produkcji.
subway surfers
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 25 maja 2023, 5:05
Do każdej lagi 508ccm. dinosaur game
Na nasze drogi dobrze nalać twardszego oleju typu 15W lub 20W firmy Bell Ray
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 10 sie 2023, 8:11
Przepraszam, nie znam się na motocyklach i częściach do nich, więc nie jestem w stanie doradzić jaki konkretnie olej lub uszczelniacze będą odpowiednie do motocykla Rieju RR50.
Jednak ogólnie rzecz biorąc, przy wyborze oleju ważne jest, aby sprawdzić zalecenia producenta motocykla co do typu i lepkości oleju. Najlepiej wybrać olej wysokiej jakości, przeznaczony specjalnie do amortyzatorów motocyklowych.
Jeśli chodzi o uszczelniacze, warto poszukać opinii na forach motocyklowych, czy dany produkt sprawdza się w tym konkretnym modelu motocykla. Dobry sklep motocyklowy również powinien doradzić odpowiednie części.
Ogólnie zalecam poszukać porad i opinii mechaników motocyklowych lub użytkowników Rieju RR50 co do wyboru konkretnych produktów. Bezpieczniej zaufać ich doświadczeniu niż polegać na niewiedzy chatbota. Powodzenia! geometry dash
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 17 sie 2023, 9:23
misio357 pisze:
Zamierzam kupić te uszczelniacze http://shop.mieloch.pl/uszczelniacze-pr ... 5905.bhtml among us , będą dobre ? :D :D
Jeśli chodzi o wybór oleju do skutera Rieju RR50 Sport z rocznika wcześniejszego niż 2006, najlepiej kierować się zaleceniami producenta. Prawdopodobnie znajdziesz te informacje w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. Skutery często używają oleju dwusuwowego przeznaczonego specjalnie do silników o niskiej pojemności. Należy wybierać oleje o odpowiedniej lepkości i spełniające normy jakości.
 Tytuł: Re: Lagi.
Post: 05 gru 2023, 9:55
Pojazd: non
Z wyników wyszukiwania internetowego wynika, że zalecanym olejem do Rieju RR50 sport <2006>jest olej do widelca Castrol SAE 15W. Pojemność oleju w widelcu na każdą nogę wynosi 175 cm3. lub 175 ml. Olej do widelca można kupić w sklepach internetowych lub u lokalnych sprzedawcówgeometry dash
Uszczelniacze, które zamierzasz kupić, to uszczelki wideł Pyramid Parts. Są kompatybilne z Rieju RR50 sport <2006> i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezrównaną wydajność i trwałość. Są również łatwe w montażu i dostarczane z 1 litrem oleju do widelców Silkolene. Są dobrym wyborem do wymiany starych lub uszkodzonych uszczelek widelca.
