Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 17:55
Post: 17 lut 2023, 10:42
Pojazd: Mademoto Cobra Peugeot vivacit
Witam serdecznie chcialem sie poradzic co moze byc przyczyna stukow na wolnych obrotach ? Jak sie doda lekko gazu to objawy znikaja podczas jazdy również nie slychac stukania. Czyżby łożysko igiełkowe lub uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe ?
https://youtube.com/shorts/5bRcESoUaqA?feature=share
Tutaj wrzucam filmik jak chodzi
Post: 27 lut 2023, 21:33
Pojazd: rcr125
Imię: Jola
Jeśli Twój Peugeot Vivacity stuka na wolnych obrotach, a dźwięk zanika przy dodaniu gazu, może to oznaczać kilka różnych problemów.
kolorowanki Brawl Stars
Jednym z możliwych źródeł stukania może być łożysko igiełkowe. To małe łożysko znajduje się wewnątrz silnika i służy do poprawy przepływu oleju. Jeśli jest uszkodzone lub zużyte, może powodować stukanie na wolnych obrotach.
https://piosenki-religijne.pl/
Innym potencjalnym problemem może być uszkodzone sprzęgło jednokierunkowe, które znajduje się wewnątrz skrzyni biegów. Sprzęgło jednokierunkowe umożliwia kierowcy jazdę tylko do przodu, co oznacza, że ​​zablokowuje ruch wsteczny. Jeśli jest uszkodzone, może to powodować stukanie.
