Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 1:59
Post: 05 mar 2023, 19:14
Pojazd: peugeot
Witam mam problem ze swoim peugeotem ludixem 2t a mianowicie odpala tylko na samostarcie i muszę go trzymać na wysokich obrotach jak odpuszczę gaz to zaraz zgaśnie i nie mogę znów go odpalić wymieniłem nowy gaznik filtr powierza cylinder tłok pierścienie zawór membranowy uszczelniacze na wale świeca cewka przewód po wysokim oraz tłumik kompresja 9 bar nie wiem co jeszcze ma zrobić proszę o pomoc pozdrawiam
Post: 05 mar 2023, 20:37
Pojazd: Aerox Malossi 70
Regulacja gaźnika. Prawdopodobnie śruba regulacji wolnych ustawiona tak nisko, że aż skuter gaśnie. Zlokalizuj ją, dokręć maksymalnie, odkręć 2,5 obrotu, żeby była w neutralnym ustawieniu i z tego ustawienia reguluj tak żeby skuter sobie elegancko pyrkał. Dokręcanie - wyższe obroty, wykręcanie - niższe obroty.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2023, 16:48 przez Marcinekkk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2023, 7:05
Pojazd: peugeot
Witam ponownie myślałem że jak kupuje gaznik oryginalny to jest on ustawiony pod ten model pozdrawiam
Post: 06 mar 2023, 13:25
Może być, ale nie musi, próbuj i daj znaka czy coś pomogło.
Post: 08 mar 2023, 13:10
Pojazd: peugeot
Witaj ponownie niestety silnik znów do rozbiórki pożyczyłem od kolegi manometr i niestety pokazał 6bar na to wynika że mój jest uwalony tylko nie rozumiem dlaczego jest tak mała kompresja założyłem markowy cylinder nowe uszczelki sam nie mam pojęcia
Post: 09 mar 2023, 20:14
W takim razie możliwe, że cylinder nie został założony w poprawny sposób, ew. kartery nieszczelne, wydmuchane uszczelniacze, lub zawór membranowy do wymiany.
Post: 11 mar 2023, 12:17
Pojazd: peugeot
Witam problem rozwiązany niewidoczna rysa w cylindrze wada fabryczna bynajmniej sprzedający tak powiedział ale bez problemu odpalił ładnie cyka ale tylko do dziesięciu minut później gaśnie po wyłączeniu zapłonu i załączeniu znów odpala bez problemu i tak w koło wymieniłem cewkę i nową świecę i tak iskra zanika i teraz nie wiem czy moduł do wymiany czy impulsator może pomożesz mi z tym pozdrawiam
