Dzisiaj jest 06 paź 2026, 19:56
Post: 11 kwie 2023, 19:52
Witam, mam taką zagwostke, mianowicie odkopalem swój skuter po 8 latach i chciałbym się troszkę pobawić. Mianowicie znalazłem w garażu przytarty cylinder stage6 70ccm będę go wysyłał na szlif i moje pytanie jakiej firmy założyć do niego tłok i jak dostroić gaźnik czy wymienić na jaki? Dodatkowo powiem że mam tłumik leovince ZX, proszę o poradę. Pozdrawiam
Post: 11 kwie 2023, 21:12
Pojazd: Aerox Malossi 70
Jaki dokładnie stage6? Po wydechu sądzę że to streetrace. Tłok, myślę że Vertex będzie spoko i sporo pojeździ. Gaźnik jeśli to streetrace to 19mm, ew. 21. I potem regulacja.
Post: 12 kwie 2023, 19:59
Kurcze nie wiem dokładnie co to za model tego stage6, po czym to można poznać? A co myślisz o tłoku meteor?
Post: 12 kwie 2023, 20:05
Pojazd: Piaggio NRG 1995
Tłok meteor jak najbardziej ok. Sprawdź czy cylinder jest lekki czy ciężki. Jeśli lekki to nic nie zrobisz jak jest zatarty - nicasil i aluminium.
Gaźnik mam dla Ciebie Tec 21mm PHBG black edition. Jeżeli jesteś zainteresowany to pisz ;)
Post: 12 kwie 2023, 21:04
Na streetrace masz wybite dwie gwiazdki i 49cc. Co do sprawdzenia że są to inne cylindry, to może być ciężko, na pierwszy rzut oka. Musisz obczaić i porównać wygląd cylindrów na necie, albo kanały, a jeśli się na tym nie znasz, dać je komuś do sprawdzenia np. wrzuć fotę na grupkę na fejsa. Co do meteora, to nie to samo co vertex ale też powinien być ok. Co do gaźników Teca, to nie polecam, chyba że od YSN :ups:
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2023, 11:30 przez Marcinekkk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2023, 22:05
Wiem! Jak jest cylinder czarny to streetrace, jak srebrny to sporty pro a jak jest srebrny i w porcie wydechowym ma przedziałek to Racing.
Post: 14 kwie 2023, 20:39
Sprawdziłem, napewno mam streetrace, dzwoniłem do typów co się zajmuja 2t i powiedział mi że jeśli mam stage6 to muszę.kupic tłok tej firmy na szlif to prawda? Wydaje mi się że nie, że każdy tłok dedykowany do minarelli AC jest taki sam tylko wymiar musi być pod szlif co sądzicie?
Post: 14 kwie 2023, 22:08
Mogę to ogarnąć, mam znajomego "szlifiarza" to będziesz miał wszystko cacy, każdy cylinder mi robi :) Tłok nie koniecznie stage6 tylko pod wymiar szlifu, ale to spec dobiera.
