Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:31
Post: 14 kwie 2023, 20:01
Witam. Panowie podczas diagnozy skutera ( Factory Sr 50 silnik Piaggio na gazniku) podczas wykręcania świecy przypadkowo zrobiłem zwarcie plusa z klemy akumulatora do świecy kluczem do świec. Po tym "zabiegu" straciłem prąd w całym skuterze. Nie dzieje się kompletnie nic po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Bezpieczniki sprawdziłem i podmieniłem ( 2szt przy aku ) nie były spalone.
Na szybko zmierzyłem ,że napięcie do bezpieczników dochodzi , jeden przekaźnik kawałek dalej też dostawał napięcie .
Co mogę sprawdzić w dalszej kolejności ? Pewnie się coś spaliło tylko co ? Co pomierzyć ? Miernik i podstawowe umiejętności posiadam.
W tym schemacie pod numerem 3 jest jakiś przekaźnik ? Za co on odpowiada?
https://oem-parts.hu/pl/parts/aprilia/s ... l-system-i
Post: 14 kwie 2023, 22:14
Pojazd: Piaggio NRG 1995
Ten czerwony moduł po prawo od cylka walnął. Jak nie on to prostownik (aluminiowe cudo na ramie przy aku) :roll:
Post: 15 kwie 2023, 7:26
A jaki to konkretnie moduł? Na pierwszy rzut oka go nie widzę, prostownik to pewnie chodzi o regulator napięcia, jest szansa to jakoś sprawdzić czy tylko podmianka?
Post: 15 kwie 2023, 9:49
TUTAJ masz manualkę, nie wiem czy ci pomoże. Moduł to to, w co wchodzi przewód od świecy (czerwony). A ten prostownik to tak, regulator napiecia (ma żeberka aluminowe).
Jeszcze manualka przetłumaczona, jakbyś miał problem KLIK
