Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:00
Post: 11 wrz 2019, 14:45
Pojazd: Tgb bullet
Witam. Na poczatku chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich użytkowników.
Stałem się posiadaczem tgb bullet. Skuter stał ponad 4 lata. Poprzedni właściciel nie pamiętał co z nim się działo. Mówił tylko ze chyba cylinder zatarty.
Podjąłem wyzwanie i zacząłem czyścić gaznik. Wyczyscilem wszystkie węże, wymieniłem filtry oleju i paliwa. Wymieniłem cylinder tłok i pierścienie. Wymieniłem kranik podcisnieniowy i świece. Wyczyscilem pompke oleju.
Skrecilem wszystko i odpalił na strzał.
Z tym że po dodaniu gazu chce wejść na obroty ale się dusi. Trzeba puścić gaz żeby nie zgasł. Na wolnych obrotach chodzi idealnie.
Dodam że coś było w nim zmieniane. Jakiś tuning był robiony. Jest sportowy tłumik, inna sprężyna i inny wariator z rolkami. Gaznik jest oryginalny. Dysza również.
Jakieś pomysły?
Post: 11 wrz 2019, 22:54
Stróż Forum
Regulacja i czyszczenie gaźnika, czyszczenie i nasączenie filtra powietrza.
Post: 16 wrz 2019, 8:41
Pojazd: Tgb bullet
Gaźnik był już dwa razy czyszczony i regulowany. Filtr jest stożkowy. Jest to możliwe że dostaje za duzo powietrza?
Edit:
Założyłem nowy oryginalny filtr. Niestety bez zmian.
Czy ktoś z Was jest w stanie powiedzieć jakiej wielkości dusze są oryginalnie montowane w bulletach?
Post: 18 kwie 2023, 8:09
Pojazd: moto
Dodatkowo wyregulowałem gaźnik, wyczyściłem filtr powietrza i nasączyłem go. Jest coraz lepiej.
word wipe
