Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:30
Post: 29 wrz 2023, 15:54
Pojazd: Cpi olivier
Witam! Mam problem ze skuterem cpi olivier 50
Wszystko było pięknie chodził jak burza na prostej drodze potrafił zamykać licznik a nawet wskazówka przekraczała 80km/h.. mniejsze o to.. pewnego ranka chciałem go odpalić wszystko pięknie odpalił od strzała dodałem gazu i zgasł.. i na tym koniec.. odpalał od strzała po dodaniu gazu koniec.. znajomy powiedział pewno go zalewa sprawdz filtr paliwa i ten pod bakiem.. wszystko jest ok ale dla pewności kupiłem nowy filtr paliwa nowe wężyki nowa swiece.. i nadal to samo odpalał i po dodaniu gazu gasł.. nie ukrywam nie znam się na tym w ogóle.. postanowiłem że odwiozę go obok do sklepu z motorami u quadami pytam czy serwisują takie coś oni tak proszę przywieź skuter.. zawiozłem mówię że jest tak i tak.. mechanik powiedział pewno go zalewa.. mówię wymieniłem filtr paliwa węże swiece aaa i nowy króciec. Pan pow Ok będziemy dzwonić. Minął tydzień dzwonie tam.ktos odebrał mówi że nic nie wie mechanik jak zrobi to będzie dzwonil.. kolejne 3dni myślę pojadę zapytam co się dzieje bo tydzień robią i zero oddzewu. Nie było tego mechanika i znowu tekst że zrobi będzie dzwonil.. po 2 tyg pisze mi SMS motro do obioru 680zl!!! Pojechałem zapłaciłem i teraz zaczynają się jaja.. wymienił gaznik ok może stary był zły.. luz ale stwierdził że nowy filtr paliwa był zły tak samo jak wężyki i świecą! Nówki kupione w sklepie z częściami do motorów.. problem jest taki ze motor jak zapierniczal tak teraz jedzie 50 i przy całym gazie czuć jak go szarpie delikatnie.. wymienił mi cały oryginalny filtr powietrza na jakiś krotki i jest na nim gąbeczka przyczepiona trytytka.. głos skutera jest fatalny nie wiem do czego to porównać głośny i chodzi gorzej niż kosiarka.. tak jak pisałem ja się nie znam ale z lewej strony skutera jak się gazuje to wali strasznie powietrzem aż się trawa ruszą i nie przypominam sobie żeby tak było wcześniej.. coś jeszcze powymieniał nie wiem jak się to fachowo nazywa ale mogę podesłać fotki części co mi dal.. i teraz pytanie dl was czemu to tak działa że to ledwo jedzie pod górę max 30 i nie jedzie tak jak przed awaria? Mam to reklamowc?zdjęcia tego co wymienił i tego nowego filtra powietrza
https://ibb.co/LppRSyY
https://ibb.co/dLv7G0P
https://ibb.co/VwTbJhs
https://ibb.co/Y3xHzvD
https://ibb.co/4mS2Qtz
https://ibb.co/m8037XD
https://ibb.co/rfdv0gv
Post: 30 wrz 2023, 11:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ta opaska i te filtr :lol: Wstyd mi by było coś takiego oddać klientowi. Oczywiście że podjechać i reklamować że usługa źle wykonana. Tu na forum na odległość mało co idzie pomóc ale widać po tym samym filtrze że nie będzie to jeździć. Pewnie nie dość że gaźnik nie wyregulowany to jeszcze między filtrem zasysa lewe powietrze.
