Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:23
Post: 22 gru 2023, 18:28
Pojazd: Tph50->70
Witam,
Zakładam wątek z tematem podobnym jak większość na tym forum natomiast z być może inną przypadłością.
Po krotce setup obecny:
PG tph
Cyl 70china
Tecnigas NEXT r
Gaźnik seria Dellorto 14
Malossi multivar mhr rolki 7g
Sprzęgło seria/ centralka malossi fioletowa +80
Sprężynki top racing zielone
Pasek malossi
Do sedna, posiadam 3sprezyny centralne
Seryjna żółta
Zielona malossi +60
Fioletowa malossi +80
z zestawu z multivarem
Na każdej z nich z różnymi rolkami mniej więcej podobne osiągi do prędkości 70kmh po przekroczeniu jej skuter ma muła i zwalniają obroty albo siłą wiatru się dotoczy i nagle odzyskuje moc, obroty i leci do tych 90 bądź stoi w miejscu.
Po założeniu lżejszych rolek czyli obecnych 7g efekt ten maleje i da się jeździć.
Co tu działać dalej? Lżejsze rolki sensu chyba nie mają bo NEXT-r to wydech niskoobrotowy a obecnie obroty i tak ma na „słuch wysokie” kupować jeszcze twardszą sprężynę typu s6 medium/hard?
Czy może spróbować czegoś całkiem lżejszą sprężynę od wyżej podanych?
Post: 22 gru 2023, 23:19
Pojazd: Piaggio NRG 1995
Nie masz wyrobionego rowka na wariatorze? Brzmi jakby pasek nagle wpadał w rowek i skuter zwalniał, potem wracał na normalny "tor" wariatora i leci dalej. Do tego rolki 7g przy sprężynie +80% malossi to zabójstwo, przy takiej sprężynie powinen chodzić na rolkach w granicach 5g. :P Nie sugeruj się wagą rolek i wydechem, każdy ma inny sprzęt i inaczej będzie to chodziło.
Post: 23 gru 2023, 16:00
Pojazd: Tph50->70
Wariator jest nowy, kilka przejazdów regulacyjnych na nim zrobiłem.
Wsadzę z ciekawości lżejsze rolki zobaczę jaka reakcja, co do sprężyny te +80 malossi to według tabelki z tego forum to tylko +40kg czyli 5kg więcej jak seryjna P/G. Tu się właśnie jeszcze zastanawiam czy nie spróbować S6 medium która ma +- 47kg.
Post: 23 gru 2023, 16:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Cornello pisze:
Też mi to przyszło na myśl. Kiedyś na zużytym wariatorze też miałem taką sytuację ,gdzie była dziura w pewnym momencie
Post: 23 gru 2023, 16:38
Pojazd: Tph50->70
Mattrack pisze:
Cornello pisze:
No jak pisałem wario nówka, na seryjnym wariatorze jechał max 70km/h dopiero po zmianie na multivara ma chęci jechać szybciej, może mu paliwa brakuje w tamtym zakresie? Nie odczułem nigdy żeby się dławił.
Obecnie dysza 70 iglica na srodku
Post: 23 gru 2023, 18:43
Cylek 70 i gaznik 14 z dysza 70 :O
Na twoim miejscu zainwestowałbym w 17,5 albo 19.
Post: 23 gru 2023, 20:39
Imię: Mateusz
Ja bym się pokusił tutaj o 19 mm
