Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:52
Post: 12 sty 2024, 19:57
Pojazd: aprilia rs 50 99-05
Witam, mam problem ze zmianą biegów w skrzyni silnika am6. Skrzynia po złożeniu "na sucho" tzn skręcenie karterów bez wału nie zmienia biegów. Wszystko było dobrze, złożone tryby nie haczą o siebie normalnie wszystko pracuje, tylko jak próbuje zmienić bieg w górę albo w dół kręcąc wałkiem oczywiscie, to czuć jak kosa haczy o te wypusty na beczcce i dalej nie da się go ruszyć. Wszystkie wałki mają odpowiednie luzy zgodnie z serwisówką. Kulka i sprężynka oraz podkładki też na miejscu. Co może być przyczyną?
Post: 13 sty 2024, 0:10
Włożyłeś wszystkie podkładki itd?
Post: 13 sty 2024, 21:09
Tak, wszystko zostało złożone poprawnie, nie wiem czy tak powinno być, ale po ponownym otworzeniu ciężko ruszyć beczką nawet ręką jak próbuje obrócić oczywiście kręcąc trybami przy tym. Wszystkie wodziki są na swoim miejscu. Dzisiaj nawet posmarowałem je olejem, z myślą, że będą lepiej chodzić ale to nic nie pomogło.
